1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А если бы они выступали без карнизной планки или костылей, что случилось бы? А так вода может потечь по подшитой доске.
  2. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Ничего бы не случилось, просто очень некрасиво будет. Все доски закроются подшивкой.
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Еще один вопрос по укладке фальцевой кровли на вальмовую крышу:
    Я так понимаю, фальцевые карты начинают укладывать с одного края последовательно. При вальмовой крыше придется начать маленьким кусочком, что мне кажется не совсем удобным. Возникла мысль начать укладывать с середины, уложив стартовую панель и от нее укладывать к краям.
    Делают так?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ради бога. какая разница в какую сторону, фальц тем и хорош, что его можно укладывать откуда угодно, всегда есть способ свести картины.
    Единственное обратите внимание, если будете конек сводить в фальц, чтобы гребни с разных скатов приходили не в одно место, а то будет там крайне некрасивая шышка, которую еще и не сфальцуете. Если на рейку, то это неважно.
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Mikhail_rzn, Написал в личку;)
  6. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Я всегда делаю с самой длинной картины так проще отстрелять вертикаль.
    Семиметровую легко вдвоем даже без особых приблуд т. е. голую.
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Mikhail_rzn, Прихвачу свой набор если что...
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Очередной вопрос по фальцевой кровле:
    Производители изготавливают панели шириной 555 мм, панели укладывают с зазором 3-5 мм, т. е. при расчете укладки панелей необходимо учитывать эти зазоры? Шаг укладки панелей получается 558-600 мм?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я не заметил при укладке какого-то "зазора", при расчёте, наверное, считают обычные фактические размеры скатов. Мне барышня-манагер насчитала один "лишний" лист на каждый скат (ну так у неё получилось:)]), но был в итоге только благодарен: во время монтажа налетел очень сильный порыв ветра, и картину, на тот момент поднятую для монтажа и зафиксированную лишь с одного кряю, буквально завернуло пропеллером. Первая мысль была "пи*ец:close:, теперь или эту мятую выправлять, или заказывать ОДНУ 6-ти метровую картину, поимев с её доставкой прилично геморроя! :ogo: " В последней надежде пересчитал и перемерял всё оставшееся до миллиметра, увидел, (о чудо!), что изначально заказаны две лишние картины, одна из которых как раз и пригодится. :)
    К чему это я ? А, вспомнил, к тому, что иногда запас хотя бы в одну картину совсем не помешает. :hello:
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Т. е. панели укладывали без зазора, впритык? И ничего не набегает при укладке 10-20 панелей?
    Спасибо за совет, у меня по первой прикидке выходит 60 панелей по 7 метров, думаю 2-3 панели взять прозапас.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Даже не представляю, как можно было обеспечить зазор: положил картину с заходом замком на предыдущую, зафиксировал кляммерами, подрезал/подогнул/обжал нижнюю часть, прошёл первой рамкой, затем второй, и так далее. Сама форма гнутого профиля (будущего замка) способствовала довольно тесному примыканию картин друг к другу.
    Запас, как говорится, карман не тянет, это лучше, чем по какой-либо причине оказаться как на зло без 1-2 картин.
    Или надо просто быть спецом и отдавать себе отчёт, что ошибки при монтаже будут исключены на 100%.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сами по себе картины, наверное, выступать могут, но надолго ли они сохранят свою ровную форму? Я имею в виду, всё-таки, металл, как правило, тонкий, 0.5 мм, несколько тяжёлых сосулек (не дай Бог) его загнут к низу. Так что, действительно придётся использовать или специальные карнизные планки с выступами, или поверх обычных капельников набивать дополнительные полосы металла, формирующие нужный выступ. Я делал именно так, на получившиеся выступы ещё и подогнутые края картин обжимал, жёсткость в итоге получилась там неплохая.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Товарищи, учитывайте пожалуйста, что вертикальные полки фальцев не совсем вертикальны, вернее так: у малого фальца она почти вертикальна,
    а у большого "недогнута" на 3-4 градуса,
    т. е. если у вас по нижней горизонтальной полке картины ширина 550 мм, то фактически, с учетом вышесказанного, укрываемая ширина в среднем 553-554 мм. Это сделано для того, чтобы избежать "вздутия" средней части картины при ее нагревании солнцем. Если бы полки были вертикальны, то металлу некуда было бы деваться, бо сами гребни удерживаются кляммерами и при тепловом расширении вздувается средняя часть картины (еще и хлопать может при этом), если же есть наклон одной из полок, то при расширении металл просто уходит в имеющуюся "слабину".
    Когда много лет тому назад, я делал свой первый фальцепрокатник, то не учел этот момент, в результате крыша выглядела так:
    Хорошо видно как картина "вздулась", поскольку уложена была ранним утром и было холодно (весна) минусовая температура, а сфотографировано днем, металл нагрелся.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Видел на некоторых фальцевых крышах подобное, думал тогда, небольшое "вздутие" суть характерная "фишка" такого покрытия, а не нежелательный эффект:aga:
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Планирую себе сделать также, какой толщины оцинковку Вы использовали? Для подгиба карниза не брали специальные рамки, подогнули с помощью клещей?
