1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. pavik54
    pavik54
    pavik54
    Даугавпилс
    @Хозяин дивана, с уважением к вам хочу спросить нет ли чертежей к рамкам которые вы выложили в посте #541 ,если есть таковые я буду очень признателен вам pavik54
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Затерялись к сожалению, но эскизы сделать можно, чуть позже...
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Хозяин дивана, а подскажите по рамкам, из чего лучше делать элементы, которые как раз с металлом соприкасаются, чтобы не было царапин (вроде как лучше из бронзы?)
    и вообще, если металл с пуралом, то когда закрывается двойной стоячий фальц - много ли царапин? как их по максимуму избежать?
    на счет эскизов по рамкам в посте #541 то же присоединяюсь
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да нормально стальные работают, содержать только их надо в порядке, впрочем, и бронзовые царапать будут, если будут с песочком, бо по большому счету бронза там совсем по другим причинам, просто бронзовые губки дешевле в изготовлении при сложной форме, плюс они являются частью шарнира, но огромный минус - тяжелые очень рамки получаются...:)]
    Первый фальц никакие рамки не царапают, если только при их сдвиге вдоль гребня. Простые универсальные, т. е. те, которые пригодны для закрытия и первого и второго фальца, при закрытии второго фальца царапают сильнее, поскольку у них одна из губок скользит по гребню вверх с относительно большим усилием. Те, которые отдельно для второго, те царапают значительно меньше, там взаимная геометрия губок и их движение лучше оптимизированы, варианты с псевдоосью, как например у Драко или у меня, не царапают совсем...;)
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Хозяин дивана,
    А как относитесь к такому методу отвода воды от труб. Такой способ встречал в некоторых инструкциях. Не для фальца конечно. Я так понимаю способ плохой, может забиться грязью, а по весне льдом.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот потому в инструкциях еще обязательна гидроизоляция:aga: хотя, если рядом нет деревьев и климат бесснежный, то может и простоит.
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    норм только я считаю что это не для основного потока а в виде страховки.
  8. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Я подкладываю гидроизоляцию свернутую в 8 слоев.
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Кусочек джинсы при закрытии второго тоже помогает не царапать :) когда одной рамкой работаешь .
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Пыль есть везде. Потом, через время, она (пыль) почему то в таких местах потихоньку "нарастает " и меняет направление потока водички ... Были случаи .
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Это что за покрытие... тут делали крышу, так перчаткой хабешной если потереть, то след оставляли. А по скрытый водоотвод, как на фото-мое мнение тоже самое-фигня.все это... ненадежно.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, скажем так - способ не самый удачный, но для непрофессионалов доступен в исполнении и работать более-менее будет, как минимум лучше всяких "волшебных" разнобендов... :aga::aga::aga:
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Уж в этом варианте обойти трубу - как два пальца об ... :aga:. Если вы "гвоздь забить" можете то на таком варианте сами спокойно её КАЧЕСТВЕННО сможете сделать .[/user]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие рекомендации для временной кровли под фальц? Т. е. если по времени схема будет такой: в мае-июне сделать стропильную систему кровли, покрыть ее сплошной обрешеткой и отложить покрытие фальцем до поздней осени? Что в это случае лучше использовать для временной кровли, ведь нельзя же на полгода оставлять сплошную обрешетку без покрытия? Достаточно ли просто пленки самого дешевого рубероида или это не вариант под фальцевую кровлю?
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Добрый день. Не рекомендация но здравый смысл подсказывает что рубероид больше подойдёт .ИМХО. ДЛЯ ВРЕМЕННОГО УКРЫТИЯ ДЕРЕВА .
