1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @a991ru,
    С обрешеткой за полгода, да и за год, ничего не случится. Но если откладывать покрытие до поздней осени, есть вероятность переноса работ на следующий год, тогда уж лучше сразу положить временную кровлю из рубероида.
    А Вы хотите рубероид оставить в дальнейшем под фальцем? На мой взгляд спорное решение.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думал про пленку под рубероид.
    Нет, я хочу рубероид снять с кровли перед фальцем. Надеюсь до такого варианта конечно не дойдет, но у меня ценник на материал по фальцу и работу получается очень приличным из-за размера кровли, так что не уверен, что смогу все это сделать сразу, за один заход, поэтому и спрашиваю про запасной вариант. Временная кровля из рубероида тоже стоит очень приличных денег, но может получиться так, что другого варианта не будет.
    Что касается переноса на следующий год, то это вряд ли. Только если произойдет что-то непредвиденное.
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А если просто оставить в качестве временной кровли тот же флекс от икопала, а потом уже на него укладывать железо, битумники вовсю подкладочный ковер используют как временную кровлю.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Плёнка какая ? Простая может сделать "теплицу" со всеми вытекающими :aga:. Каламбур .
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можете закрыть баннерами и оставить до следующего лета!
    Проверял сам лично- баннеры весьма живучий материал!
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    90 % временных укрытий при ремонте крыш в Санкт Петербурге делаются из материала под названием "терпаулинг", зеленые такие шуршащие тенты.http://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1933200 Размеры от 2на3 до 6 на 10 метров. По периметру идут люверсы, удобно для быстрой фиксации, если оставлять на длительное время, то надо дополнительно закрепить саморезами через, к примеру рейку 20*40мм, шаг реек в зависимости от ветровой нагрузки в вашем районе. Сезон материал выдерживает легко, и даже больше. Из него делают дно в недорогих палатках. В дальнейшем тенты в хозяйстве тоже сгодятся, дырчки от саморезов-фигня, поленницу дров покрыть пойдет за милую душу. Вот тут такой тент на фото.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Часовня Вознесения Валаам.
    Там не черепица, там обычная плоская шашка, как и была, медь российская, 06мм, весьма бюджетно все.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется если оставить гидроизоляцию, которая потом в итоге пойдет по д фальц, то на солнце за полгода она может превратиться во что то не очень хорошее. :)
    Учту этот момент. :hello:
  9. bataler
    bataler
    bataler
    У меня подобный тент за июль от солнца стал на столько хрупким, что можно было пальцем дырку проткнуть :( плотность брал120, может надо было плотнее, хз. ..
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Думаю стоит помучать продавцов по уф стойкости.
  11. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    Придется ехать в Китай:)].Тот тент, который устойчив, будет не бюджетным. В общем, тент на пол года не годится...:hello:
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    По началу они очень даже ничего были, несколько крыш на период монтажа вывозили, потом меняли из-за множества проколов саморезами. А со временем испортились, дохлые стали. Плотность была ХЗ.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Дельта экстрим позиционируется с УФ стабильностью 3 года кажется, но цена...
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ого!... наверное у нас в Питере солнца меньше...стоят месяца по три.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот и я про то же. Вполне возможно что если до этого дойдет, то в конечном итоге рубероид окажется основным вариантом. :) Хотя банеры тоже вариант рабочий, особенно если их подешевке где-нибудь найти.
