1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Что значит вспомнил :), он там вообще то 21 кадром присутствует везде когда с наружи съёмки. Стыдно мне за вас Владимир :aga:
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не стыдитесь, я именно увидев его работы вспомнил кто показывал этапы этого труда, хотя он и постеснялся назвать заказчика. :hello:
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Мембрана - рекомендательно, но не обязательно. Но на таком скате я бы положил. Не обязательно супер пупер, любую битом содержащею. Уплотнение швов обязательно!
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    По существующему СНИПу металл применяется до 7 градусов. На меньших уклонах-мембрана или наплавляемая. В принципе, если для себя делать то может и все нормально будет. Если не будет образования снеговой мокрой каши, то совсем хорошо. Внутрь всех фальцев обязательно заложить полиуретановый герметик типа DYMONIC NT. Фальцы только двойные.
    А что значит "с трех сторон парапеты"? Что за форма у крыши? Что значит "разуклонная"? Не совсем понятно это выражение.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вечером выложу эскиз. Внешний вид крыши по центральному фасаду-плоская.
    два ската на боковые стороны. Угол позволяет сделать до 8 градусов, но увеличивается высота парапета, а с ним снеговая нагрузка. Кровля холодная, уклон задан фермами, нагрузка 400 кг/м2
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Тут вопрос, через сколько её придётся ремонтировать. На ПВХ смотрю, но без баласта не рискну. Фальц всё же предпочтительней, пусть и дороже.
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    При герметизации фальцев, фальцевую кровлю можно монтировать от 3-х градусов.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вот такой набросок
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Это вид сверху? Или это вид как бы, перед дома?
    Крышу обычно" Вид сверху" рисуют.
    Как я понял уже, планируете настенные желоба? Если да, то инструмента понадобится ещё больше.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Походу желоба вообще не планируются, кровля на каждой из 3-х частей односкатная, малоуклонная, с верхней части естественный слив на одну из нижних...
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вид главного фасада
    Либо настенный, либо внутренний лоток в конструкции крыши.
    По сравнению с чем?
    :super: Именно так, только ещё и четвёртая есть (не проработано). Мне важно понять возможность использования фальца в таком типе кровли (5-6 градусов). Проект не утверждён окончательно (планировка позволяет одеть на себя современный стиль, уменьшив строительный объём и сложность монтажа), нужно делать визуализацию.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык используйте, никаких особых проблем нет. Под желоб вдоль стены запланируйте заглубление и тогда существенно упростится подход к нему кровли. Б'ольшую проблему будет представлять организация подкровельной вентиляции...
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    А теперь понял. Настенный желоб тут не обязательно. Фальц вполне приемлемо. Не забудте продумать вентиляционный зазор.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Пока писал, Ю. К. опередил. :aga:
