1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    1.jpg Синий гидроизоляция
    Красный-антиконденсатная плёнка
    Черный-фальц с герметиком. Треугольник вентилируется с торцов через решётки, плюс дополнительный вентзазор между кровлей выходит в центральный парапет, где собраны все вент и дымоходные шахты
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Три односкатных крыши. Если без желобов, металл вполне пойдет. Если желоб, то не лучше ли подвесной? Его и собирать проще неспециалистам и опасность протечек от него меньше чем от настенного. Крюкогиб конечно понадобится, если подвесной
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Я Бы сделал по другому.
    Я бы пустил контрбрус по стропилам и сделал сплошную обрешетку. Вент. зазор при этом будет очень хорошо работать, с карниза будет засасывать, возле парапета выходить. На рисунке показано зелёным.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Cezarius, Спасибо за детализацию :)-делаете за меня:|:, я рисовал на скорую руку, и между красным и чёрным на моём каракуле контрбрус и сплошное основание
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Я бы выбрал настенный желоб, так как добавил чуть эстетики в него, фото ниже. Но при этом, картины должны подводится к желобу очень качественно и на двойной с герметизацией, но для новичка в этом деле и для такого исполнения, боюсь обойдется во первых в дополнительно 30т.р. инструментом, а во вторых скорее эстетикой там пахнуть не будет, эти навыки нарабатываются большим опытом.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Cezarius, фото не могу посмотреть. Такой стиль дома предполагает различные выносные балки, к которой можно подвести капельник. Внутрь балки (короба) можно установить хоть П-образный металл, ПВХ, мембрану.
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Я не спорю, сделать то можно по разному. Самое главное, чтобы это эффективно работало.
    попробую фото по другому загрузить.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
  9. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Настенный желоб на таком уклоне КРАЙНЕ не желателен, даже можно сказать, что он загубит кровлю.
    Только подвесной.
    Если я правильно понял рисунок, то вторым по уровню ската будет гараж?, на нем особенно льда будет много. Вода с верхнего уровня будет стикать и на нижнем замерзать. Так что гидроизоляцию там по выше.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Присоединяюсь к этим словам.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да, там навес для авто и котельная
    Объясните, желоб не поможет и вода будет течь (или брызги) через него. На данный момент планирую продлить ферму (1-ую доску) выносом за стену и внутри (в коробе) обеспечить водосток
  12. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    absik прочитал бегло Ваши посты выше.
    Что значит три парапета?, скат кровли упирается в парапет? Если это так, то на самое хорошее решение для вашего варианта, и лучше от него отказаться, пока не поздно.
    Внутренний желоб, это как бы и хорошо и муторно, Устройство такого жёлоба намного сложней чем это может показаться.
    Для простоты объяснения, я бы их разделил на два вида (да простят меня
    коллеги,чтоб глубоко не зарываться в эту тему.)
    1, Это когда внешняя полка желоба ниже уровня края кровли, и водосточная труба находиться на внешней стороне дома 2014-01-22_151259.jpg По рисунку это не менее 10 сантиметров и в случае скопления льда, вся вода пойдет переливом ЗА желоб, как в обычных подвесных.
    У себя на даче я делал так же, только цельным куском вместе с капельником и длиной у меня вышел 14 метров из одного куска металла, весьма муторное занятие, если честно.
    2 вариант, тут примеров может быть масса 2014-01-22_152731.jpg 2014-01-22_152809.jpg 2014-01-22_152852.jpg 2014-01-22_152940.jpg Везде в в таких вариантах
    делается хорошая гидроизоляция, что б избежать попадания влаги на несущие элементы, не лишним будет и (как я его называю) клювик перелива:aga:, да, и ещё кабель обогрева лишним не будет.
    Так что по факту, внутренний более затратный и экономия в сравнении с подвесным тут сомнительная.
  13. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Я подумал, что верхний уровень у Вас будет без жёлоба, прямым сбросом.
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо большое за информацию. Я думаю, чем больше заглубляться в тему, тем лучше. Именно благодаря таким постам данная тема является хорошим поДсобием для неопытных самостройщиков, коих здесь большинство.
    Что касается моего варианта (романтичная мечта о современном доме с плоской кровлей),то скорее всего он коснётся лишь блока котельная навес, а основную часть дома сделаю в классическом стиле. Всё таки решение сложной задачи-это самое простое из нескольких.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть узел примыкания в выделенном месте? (вместо оцилиндровки планируется брус)
