1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Своими руками хотите сделать? В общем случае там три детали, две как бы "внутренние" и одна -"наружная", соединенные фальцем. Вид фальца зависит от умения и желания. А у кого то и внахлест сделано и герметиком промазано. Вот такие есть фото. Может-поможет вам для начала. Поднимать вверх на стену надо сантиметров на 10-12. Так что не смотрите что на первом фото поднято мало (это архитектура) А на втором, представьте что там где синяя линия у вас стена.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Roofer1959,
    Своими руками я вряд ли такое выполню качественно. Хотел самостоятельно уложить защёлку, а вот с этими узлами и трубой, пока не знаю, что делать.
    Есть ещё мысль, обрезать выступающую часть на одном ряду бруса и завести крышу вплотную к стене. Интересно, так можно делать?
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А как вы вообще собирались защелкой подходить к стене? Класть картины до упора а сверху класть фартук? Про брус спросите тех кто рубил сруб. А так хороший вариант.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хороший вопрос :flag: Не знаю. Что посоветуете? Или это лучше спрашивать в теме о фальце с защёлкой?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А так и надо делать, т. е. подводить картины к стене, а сверху фартук, фартуком же и обойти бревно. В этом плане защелка ничем не отличается от металлочерепицы. Единственное, что нужно будет сделать непременно, так это отогнуть кромки картин вертикально, чтобы не подтекало...:)]
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А с фальцем что делать? Отрезать или наклонять?
    Мне же ещё аэратор нужен. Вот нашёл схему.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего с ним не делать, оставить стоять, кромка подгибается "конвертом"... :|:
    Ну так примерно и сделайте, к стене прибиваете брусочки 50х50, они создают зазор, к ним, своей подогнутой вертикально кромкой, подойдут картины, сверху это все прикроется фартуком, который выпустите миллиметров на 200 над фальцем...:)
    Если надо будет сделать примыкание выше, т. е. выход воздуха поднять над скатом, то конструкция немного усложнится, чуть позже накидаю схемку если интересно...;)
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Конечно интересно. Чем больше схемок, тем лучше:)]
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно подробней для чайников?
    Схемки, конечно же, очень интересны.
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Если примыкание к стене, то есть когда скат заканчивается как у вас стеной, то необходимо делать подьём на стену. Я не монтировал защелкивающий фалец, но и там можно завернуть конвертом картину. Жаль, что нет таких у меня картин, чтобы показать на деле, как всё это делается.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А меня вот терзают смутные сомнения в непорнушности и вообще возможности сделать конверт и даже просто завалить гребень на защелке. Я ее монтировал пару раз, но необходимости в таких узлах не было.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, сие и хорошему мастеру будет не просто и скорее всего получится, как упомянуто уже - порнушно, а любителю даже думать о таком не следует.
    Завтра постараюсь выкроить полчасика и показать то, что можно сделать любителю и что будет работать вполне пристойно...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Схемка примерно такая:
    Как уже было сказано, бъем к стене брусочек, к нему подходит картина с поднятым бортиком, а сверху накрываем капельником, через который и будет вентиляция.
    Или посложнее:
    все тоже самое, только первая планка стоит с отступом от стены на брусок, что обеспечивает вентзазор, и поднята на некоторую высоту над покрытием, а нижняя ее кромка вплотную прилегает к картинам, сверху, с отступом еще на одну толщину бруска уже капельник, его свес прикрывает верхний продух, образованный нижней планкой.
    Этот вариант надежнее, так как гарантирует от заметания/задувания.
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Ну я это... легких то путей не ищу) Конечно, можно проще всё сделать, без конвертиков. Там ведь можно сделать переход с защелки, на обычный одинарный, убрав лишний металл [​IMG]
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мжно и так, однако как ни странно, конверт будет в данном случае проще...
