1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. kostromich
    kostromich
    kostromich
    Кострома
    Стоит фальцевая кровля Рукки классик на защелке уже 2 года на доме из проф бруса - как литая, уклон 20 градусов - никаких протечек. Выбирайте хороших производителей
  2. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    А моя первая кровля из металлочерепицы стоит уже 23 года, и всё равно не буду советовать ни этот материал, ни защелку. Всего лишь поменял два десятка саморезов, ну и выгорела местами по-разному. А вы -два года! это ни о чем. Разговор должен идти о пятидесяти годах эксплуатации, которые даже черное железо служит на кровле при нормальном уходе. Вот тогда и будем поговорить, ну или внуки поговорят-обсудят;)
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Уважаемый @Хозяин дивана, вы обещались дать эскизы по своим хорошим рамкам:) сезон подходит:) поделитесь пожалуйста по максимуму информацией
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А чем вам вышепоказанные не угодили? я ими 160 квадратов зафальцевал! :|:
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Зашел снова в эту тему в поисках варианта красивого оформления краев карнизной и конковой планок. Походил, поискал и нашел еще один источник своих тревог и сомнений - обрешетка и её шаг. Получается, что моей обрешетки 150х25 с шагом 300мм по осям и углом кровли 35градусов - мало.
    Это, в принципе, подтверждается и визуально, ребра светятся, особенно когда "удачно" падает солнце
    Видок не самый айс :(
    Сейчас уложено только 10 картин на задней стороне дома.
    Выход вижу в том, чтобы доколотить еще 50-ую дюймовку на непокрытые участки. Правильно?
    зы: и, если можно, ткните носом, как красиво загнуть края карнизов и коньков? :)
    ззы: у меня защелка инси 0.5мм.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Vigorist,
    У меня при обрешетке 150х25 шаг чуть поменьше - 250 мм по осям, но такой волны не наблюдал. Может дело не в обрешетке? Картины изначально ровные? При какой температуре воздуха клали? Может при нагреве их повело?
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А вот фиг знает, ровноые картины или нет. Лежа на стеллаже выглядят ровными, а когда уложишь - волна.
    Было это неделю назад. Температура была где-то -5 и ветер. Нагреть до состояния "повело" наверное не реально было :)
    Может излишне прижимаю в некоторых местах край. Там где обрешетка чуть тоньше соседней и получается провал.
    Саму обрешетку старался делать более-менее ровной. Все доски простроганы в один размер. Стропила ставил по шнурку, хотя конечно пару-тройку миллиметров расхождения всегда найдутся.
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    1. Железо - го*но!
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Встречал рекомендации, что лучше класть при плюсовой температуре, иначе при нагревании картин на солнце возможна температурная деформация. А темная кровля может нагреться прилично, летом до град. 60. На 6 метрах это даст удлинение примерно 5 мм, вроде немного, но по этой причине я укладывал фальц при температуре не менее 20 град.
  12. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Плотнее обрешеточку и будет вам счастье, Хотя по холоду крыли, сейчас смотрю на кровли, в весенние солнечные деньки, волна есть, но на скорость, как говорят, не влияет. А вот ребра на разреженной обрешетке проявляются после зимы.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня двойной фальц, вот так сделал конек и карниз. Примыкание не фоткал, но там просто сфальцевал на одинарный фальц.
  14. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    Расстояние между досками 150мм?
    Расстояние между досками 100мм?Потому и не наблюдал. А еще от толщны металла зависит
  15. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    Глэн, какая длина сегментов фронтона?
