1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    На фото видно гидроизоляцию под обрешеткой. Так ли она необходима?
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Т. е. картины изначально катают чтобы обеспечить зазор и в ширине картины 555 мм он уже есть, как на картинке RHEIZINK
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Наверно оптимально укладывать фалцевую кровлю при положительных температурах? Меньше будут заметна деформация от температурного расширения и покрытие метала более пластично, не склонно к трещинам?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Использовал оцинковку толщиной 0.7 мм, покупал её в рулоне, а потом заказывал отдельно в другом месте резку на полосы (резать вручную несколько десятков полос нереально:no:). Для подгиба использовал не клещи, а другой самодельный инструмент,
    подробнее о его изготовлении, применении и вообще о всех работах написал в теме о своей стройке. :hello:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Абсолютно необходима, так как мансарда в будущем предполагается жилой, а значит, через утеплитель, уложенный между стропилами, будет проникать какая-то часть паров, и будет конденсат на внутренней стороне кровельного металла. Вот чтобы этот конденсат не лил в утеплитель, и смонтирована подкровельная плёнка, прижатая брусками контробрешётки, формирующими необходимый для постоянной вентиляции зазор. Да и в "холодных" чердаках при покрытой металлом кровле, всё-таки, лишней гидроизоляция не будет, как правило, её делают и там.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Спасибо за ссылку, а то темы в каркасном строительстве я не смотрел.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Mikhail_rzn, где на рязанщине строитесь-то ?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В самой Рязани, поселок Дягилево.
    Не нашел в Вашей теме где заказывали металл. Подскажите также, как прошла его доставка, не потерлись ли картины при перевозке?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    О доставке/разгрузке здесь, всё прошло без проблем, в пути и при приёмке ничего не потёрлось и не помялось. Контакты в личке.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Очередной вопрос по фальцевой кровле:
    В старых "советских" книгах кляммеры рекомендуют прибивать не к верхней плоскости обрешетки, а в ребро. Обосновывают это тем, что не будет тереться нижняя сторона картины о шляпку гвоздя и так крепче, гвоздь работает на срез, а не на выдергивание. Сейчас же в продаже идут кляммеры для крепления к верхней плоскости, да и самостоятельно изготавливают такие же. Что изменилось, почему не следуют рекомендациям?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Блин, ну вы и выкопали пособие... :)] Конечно указанные способы крепления где-то как-то надежнее на первый взгляд, но вопрос спорный, для длинных сплошных картин как раз гвоздик из боковины обрешетки будет постоянно пытаться выдернуть, однако для того времени это было не актуально, поскольку картины имели длину 2 метра и сшивались лежачими фальцами, которые компенсировали все тепловые расширения. А вот ширину имели метр и ветровые нагрузки испытывали более значительные.
    Петлевой кляммер вообще вещь уникальная, бывали случаи, когда крыша с таким крплением улетала целиком, вместе со стропильной частью, при этом вобщем-то оставалась практически целой...;)
    Не переживайте, все будет нормально, вполне себе кляммеры держатся гвоздями, специальные кровельные гвозди, толстенькие, с плоской головкой, если кажется ненадежно, то можно саморезами, с плоской головкой, благо сейчас выбор велик...:)
    Что касается пособий по фальцевым кровлям, то реально стоит принимать во внимание западноевропейские, в первую очередь немецкие пособия и руководства, как наиболее продуманные и проверенные временем.
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В более новых все то же самое:
    1989 год
    1998 год
    Может у немцев какие нибудь специальные гвозди? Хотя если гвоздями на 40 прибивать кляммеры в 25-ую доску, а потом загнуть концы, держать будут хорошо.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    "Не читайте перед обедом советских газет" (с). А вы не обратили внимание, что все, что вы цитировали про кляммер, прибиваемый в боковую часть обрешетки (кстати которая брус 50х50 ;)), проиллюстрировано картинками с ОДИНАРНЫМ фальцем ? :|: Т. е. все эти картинки и "рекомендации" взяты ленивыми переиздателями из того самого пособия 39 года...:)]
    Бред полный...
    Гвоздь вот такой:
    А смущает - крепите саморезом, я уже писал...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ради забавы скачал, не пожалел, уписался от смеха... :)]:)]:)]
