1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Виноват... разве кто то говорил-"не надо?", просто привел мнение отличное от того которое сейчас часто выдается за "единственно верное"
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Алексей, отписался там ...
  3. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Да, не догма, что мысики - это единственное правильное. Просто для начала, имхо, неплохо научиться их делать, а далее читаем философические прения на соотв. проф. сайте. :hndshk:
  4. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    натянул нить, сделать качественное фото извиняюсь нечем, телефоном сделал снимки. Своими словами скажу по нитке прошелся замерил расстояние по всей длине от обрешетки до нити если брать что обрешетка не струганная то она ровная (разница 1-3 мм скачет толщина обрешётки) покупал обрешётку 30*150*5000 ставили с шагом 150
  5. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Сделал фото замка
  6. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Здесь нить лучше видно
  7. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Работники предлагают одно решение перегнуть и сделать лежачий фальц тогда можно обойтись без кровельных саморезов на стыках картин Реально ли это сделать из самозащёлкивающегося фальца или это бред?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нижний замок вроде как недожат немного. Отсутствует перфорация под крепеж, это создаст проблемы, вернее усилит уже имеющиеся с "волнообразностью" картин.
    Да, реально, срезаются части замков, чтобы не мешать картинам стыковаться, делается подгиб кромок, кромка нижней картины раскрепляется к обрешетке кляммерами, верхняя кромка заводится за нижнюю кромку "взадерг", замок в месте стыка немножечко поджимается пассатижами, но вообще лучше эти места завести не "взадерг", а на фальшпланку, с нахлестом миллиметров в 100-150, в обоих случаях места стыка на соседних рядах должны быть "вразбежку".
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Бывает ещё что вес монтажника делает подобное ... Прогибается дерево при закручивании а потом "складка" на металле. :). Но это навряд ли. Деревяшка вроде у Вас хорошая, не провисает от веса. А то что нет перфорации -косяк. Дырки можно и обрезать и как написал выше Юрий К. сделать в задёрг на планку, прикупив ещё пару картин ... И смотрется будет лучше и меньше будет "неровностей ". Да и по феншую .
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    А где они раньше были :mad: до саморезов ?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, как сделать вентконёк в случае висячих стропил без коньковой балки? Стропила шарнирно крепятся к промежуточным слегам, и по мере усушки сруба промежуток между стропилами в коньке уменьшается.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык просто колотите отдельный каркас для вентконька и ставите его на стропила, к стропилам закрепиться можно на скользячках.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Про отдельный каркас понятно. Про крепление к стропилам - не очень.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Берете стальную полосу миллиметров 300, перекручиваете на 90 градусов, один конец прибиваете к коробу вентконька, другой конец в боковую часть стропила. При любых "гуляниях" стропил короб конька останется на месте.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
