1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Может так ? :|: д.jpg
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Именно так...:super:
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Маслом кашу не испортишь :)
  5. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Добавлю вопрос для обсуждения:
    Проектируется почти плоская кровля, квадрат, размер 14Х16 метров, один уклон (по стороне 14м.) - 5-7 градусов. Эксплуатация (хождение по ней) не предпалагется. Рассмотривается вариант фальцевого покрытия: оцинковка 0,45-0,7 мм, длинна листа 14 метров, изгтовление фальцевого замка на месте.
    Такая конструкция, в конце "ската", будет подразумевать "давление" воды на фальцевой замок 1,5-2,0 метра.
    Возможно ли, или есть у кого опыт изгтовления САМОДЕЛЬНЫХ АБСОЛЮТНО ГЕРМЕТИЧНЫХ фальцевых замков с использованием резинового уплотнителя?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вы воду сливать не планируете что ли? Это будет бассейн? :|:
  7. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Почему же бассейн? Обычная односкатная кровля, только "большаватая" и "с маленьким уклоном"
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ruslan164,
    Откуда тогда такое давление возмётся?
  9. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    С учетом региона - западная сибирь, нужно расчитывать на самый "худший" случай:
    Конец снежной зимы, из-за малого уклона, на крыше возможно до 1,5-2,0 метров толщины снега и настала оттепель. Снег начал таять. Вот эта масса воды, с учетом того, что в конце уклона будет лежать мокрый снег и не будет давать ей быстро стекать, и будет давить на фальцевый замок.
    Как то так.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ruslan164,
    Мне кажется, что Вы путаете вес снега и давление водяного столба.
    2 м получится только, если по периметру крыши сформируется водонепроницаемая стенка, а весь остальной снег растает. Т. е. получится вышеупомянутый бассейн.
  11. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Хорошо, рассмотрим вариант "бассейна", вода давит.
    Делал ли кто замки с резиновым уплотнением?
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    не резиной нужно, а полиуретановый герметик в фальц закладывать, либо ПСУЛ!
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда не выдумывайте про столб 2 метра. Вода вполне себе стекает под снегом. Герметик или ПСУЛ в фальцы, как было выше сказано, и будет вам счастье. Ну для полного успокоения можете поискать высокий (32 мм) фальц.
    У вас другая проблема - треба обеспечить хорошую подвижность картин, бо на 14 метрах порвет их нахрен, если жестко закрепите...
  14. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Подскажите в ответах на ряд вопросов
    планирую через месяц собирать стропилку
    двускатная кровля 27 градусов, дом 12*16
    руукки классик (уже завезен)
    1) доску на обрешётку покупать строганную или достаточно просто обрезную с хорошей лесопилки? планирую 40*150 шаг 100 мм - пролет между стропил 650 (холодная кровля)
    2) обрешётку крепить гвоздями на 120 или на 150?
    3) саморезы для крепления листов вдоль потай или нет брать? какой размер?
    4) гидроизоляцию если кровля холодная стоит делать или нет?
  15. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Где то пропустил описание, что такое ПСУЛ?
    У герметика есть одно нехороше свойство: им нельзя уплотнять подвижные соединения, если уплотняемый зазор меняет свою ширину (расширяется) и если уплотняемые части двигаются отностительно друг друга, то образуется "дырочка".
    Понятно, что тепловое расширение железа на 14 метровой длине и перепаде температур с -40 до +80 будет 1,5-2,0 сантиметра, а может и больше, считать не охота.
