1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Может подумать над другим видомсоединения картин, С более высоким "фальцем-бортом " ? и подвижность нормальная будет . Безымянный.jpg
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Объясните мне про подвижность между картинами. Откуда она берется, ведь крыша на скате нагревается и охлаждается более-менее равномерно?
    ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента.
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    При нагреве - раширяется вдоль. А это псул. Фото с Киянки .
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так ведь расширяются все картины одновременно. Как при этом пострадает герметик в фальце?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А герметик то не расширяется (удлиняется)... Ну типа рассинхронизированность скоростей ступенек и поручня на эскалаторе, на маленькой дистанции плюнуть можно, а на большой погрешность набегает до критичных величин.
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Почему он должен пострадать в ОДИНАКОВЫХ картинах ? Не знаю. :faq:. А если они разные и пришиты под острым к яндове ? Одинаково будут "расширятся" :) ,? И вообще как и насколько и на каких размерах ...
  7. konung
    konung
    konung
    Заречный
    а мне не подскажете? или я не в той теме спрашиваю
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1) лучше строганую, если финансы позволяют, а так вобщем-то пофигу, главное, что бы не свежеспиленная, кстати, сороковка это круто...
    2) без разницы...
    3) саморезов 25 достаточно, можно перебдеть и взять длиннее, саморезы с пресшайбой, плоские
    4) стоит
    а лучше вместо сороковки зашить дюймовкой сплошняком и поверх нее ковер битумизированный...;)
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    расстояние между стропилами 700, длина ската (лаги срощщеных 80*200) 8 метров...дюймовка..строганная выдюжит?
    просто если уменьшить растояние меж стропил (длинна скатов 18 метров) да использовать дюймовку строганную вместо сороковки строганной то лес в кубах то на то и выйдет
    железо руукки классика С-0.6 мм
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Поищите экселевскую табличку по расчету стропил, на dwg. ru точно была, в ней есть пункт по расчету обрешетки в зависимости от нагрузок и шага и угла установки стропил
  11. Mihail2505
    Mihail2505
    Mihail2505
    Прошу помощи профи. Над жилой мансардой, утеплённой сплошным ППУ, и закрытой OSB 3, сверху временно рубероид,-планирую двойной стоячий фальц, металл 0,6 мм пурал. Как технически првильно, закрыть кровлю? Оставить рубероид или он при нагреве потечёт?Или сорвать его и крепить карты к OSB, если к OSB, то как избежать конденсата. Может прокрасить грунт 3 в 1, что даст изоляцию тем самым уйти от нелюбви металл-дерево.Или всё же делать фальш обрешётку для продуха. Ответ в теме искал, но видимо плохо.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Убирать рубероид, стелить объемно-диффузионную мембрану, класть картины. По кламмерам мастера подскажут. Ну или делать полноценный вентзазор. С учетом трудозатрат, то на то по средствам наверное и выйдет.
  13. Mihail2505
    Mihail2505
    Mihail2505
    Мембрана на 130 кв, для меня кусачей чем чем доска 25*на 100, но по времени конечно быстрее. Спасибо. Бум-думать...
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Mihail2505,
    У меня более 10 лет был рубероид под металлом. Он, конечно, перестал быть гибким и на нём местами выступили маленькие капельки битума, но никаких подтёков не было. С другой стороны, вкладываясь в новую кровлю, лучше как следует подготовить основание.
  15. Mihail2505
    Mihail2505
    Mihail2505
    Спасибо за ответ. И всё же, что более целеобразно сделать? Мембрану?(то какую) Обрешётку?То с какой частотой. Строю себе, бюджет не ахти. Может по Вашему опыту на рубероид. ППУ держит хорошо, своеобразный SIP, зимой не думаю что буду кровлю топить.
