1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А мне такие книги нравятся, все же лучше тех, что стоят сейчас на полках в магазине :(.
    Вернусь к кляммерам. Наверно буду бить по 2 гвоздя в кляммер, учитывая что готовые кляммеры идут с 2-3 отверстиями. А гвозди у Вас на фото не совсем гладкие, постараюсь найти такие же. Спасибо за консультации.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Такие книги можно писать по десять в день, там ведь нет ничего действительно полезного, так, чисто общие слова. Ну вот кому интересно, что рабочие завода "Стройдеталь", механизировали заготовку картин или невнятные наброски примитивных верстаков имени залуженного кровельщика Силина? :faq:
    Я один сконструировал и изготовил в разы больше промышленного оборудования для современного производства фальцевой кровли, на кое-что даже чертежи в свободном доступе есть и кое-кто ловкий производит это и продает, чего же теперь, книги об этом писать? :|:
    Лучше бы передрали Райнцинковское руководство и дали бы пооперационное описание исполнения сложных узлов, в тысячу раз было бы больше толка...:)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот лучше что читайте -
    во много раз пользы больше, хотя это чисто выжимки...
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Хозяин дивана,
    Может быть подскажите по решению следующей задачи:
    К дому примыкает пристройка (терраса), будет все под одной кровлей, но с разными углами. Кровля получается ломаная. Дом: угол 30 град, скат 7 метров. Терраса: угол 15-20 град, скат 3 метра. Как лучше поступить:
    1. Накрыть все одной фальцевой панелью длиной 10 м., в месте излома фальц подогнуть.
    2. Накрыть двумя картинами 7 и 3 метра, поперечный стык на лежачий фальц.
    3. Сделать перепадом.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Классически правильно - с перепадом, а так можно и одной картиной, если хватит мастерства собрать фальц в месте перегиба, можно и поперечный нахлест сделать, только не на одинарый фальц, а с фальшпланкой.
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В руководстве Rheinzik и в СП 17.13330.2011 для кровли фальшпланка припаивается к покрытию. Если я положу метал с покрытием (пурал, полиэстер), то как ее крепить?
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте всем!
    Планирую крыть фальцем (сам). Есть 2 вопроса:
    1. Правда ли, что в сезон цены на металл и доборные элементы вырастают на 20-30% относительно зимних?
    2. У нас в наличии есть только фальц от ГрандЛайна, но, как назло, у них на сайте нет никакой инфы как его класть. У дилера тоже нет никаких материалов по этому поводу. Дайте плз ссылку где можно почитать (или посмотреть) как класть такой фальц? Как я понял, они кладутся по-разному - Rheinzink один способ, Ruukki - другой. Особенно интересует ендова и конек.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если вульгарно, то там где изображена пайка - саморезами к обрешетке, на тепловые деформации короткой панели это не окажет никакого влияния, либо можно сделать чуть усложненный кляммер.
    Не факт, что так, но вырастают...
    Грандлайн выпускает как защелку, так и картины для двойного фальца, что именно вы выбрали?
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Хороший вопрос... Вообще мы с ними разговаривали про картины, которые надо обжимать после монтажа. Я так понимаю - это не защелка. Но защелка, как я понимаю, легче при монтаже? Если можно, дайте почитать и про защелку, и про двойной стоячий фальц - плюсы и минусы, монтаж, и т. д.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кроме того, что обжать рядовые картины, двойной фальц тянет за собой еще много-много технологических приемов исполнения разных узлов, требующих соответсвующих навыков и применения специального инструмента, так что хорошо подумайте, прежде чем заняться этим, бо если вы только рядовую кровлю хотите на двойной, а все остальное на саморезы и силикон, то нет в этом особого смысла, проще действительно взять защелку.
    Про защелку можно почитать в инструкции по монтажу от Руукки. Защелка от грандлайна отличается от защелки руукки, но тем не менее приемы монтажа те же, кроме того, что для руукки допустимый угол кровли от 8 градусов, а для грандлайна рекомендован от 25.
    Про двойной - по ссылке на райнцинковскую брошюрку выше по теме.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Юрий, спасибо, эту я читал. Завтра поеду еще раз в эту контору выяснять на счет защелки.
    Кстати, сегодня обратился к онлайн-консультанту на сайте грандлайна по поводу описания процесса монтажа. После беседы он выслал мне на почту инструкцию наподобие Руукковской. Правда она только для защелки. Что характерно - на сайте этой инструкции НЕТ! :) Выкладываю здесь, может кому пригодится.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Глянул инструкцию, открытие, что за пожарный люк? :faq: "Что за зверь и с чем его едят?":aga:
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выжимка с Руукки, мне не понравилось, слепые картинки и не очень внятные пояснения.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как правило используется в качестве инспекционного доступа в подкровельное пространство при отсутствии фронтонных люков или доступа изнутри помещения.
