1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. konung
    konung
    konung
    Заречный
    руукки, черная, 0,6 мм
    не понимаю как ендовы соеденить вверху, в месте соединения кукушки и основной кровли, с полной герметичностью, если не сложно
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На одинарный стоячий, высотой 30 мм - https://www.forumhouse.ru/threads/148597/page-110#post-7143892
    В принципе этого достаточно и вполне реализуемо.
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Здравствуйте.
    Я сделал прямой угол у стропильной доски, сверху прибита контр-обрешетка и обрешетка. Обрешетка 30см сплошная у края.
    Сейчас нужно заказывать фальц. и доборные элементы.
    Не могу понять, с каким углом нужно брать карнизную планку. Подскажите, пожалуйста.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если у вас подвесной желоб то планка должна смотреть вертикально, то есть угол между плоскостью кровли и вертикалью, а если желоба нет то, наверное логично сделать прямой угол, иначе зачем оставлять прямой угол на стропиле?
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Желоба пока нет, его планирую как-нибудь потом поставить.
    На 2-й картинке показано крепление желоба. А на 1-й - желоб, который есть у производителя фальца. Не пойму, зачем нужен загиб, тем где желоб крепится, на 1-й картинке
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот это ошибка. Желоб на потом оставлять не стоит ибо это неправильно. Не слушайте продавцов которые говорят что и потом можно. Это неверно. Хорошо не получится, либо получится, но усложните и удорожите работу, ибо правильно желоб ставится с крюками которые крепятся на обрешетку. Но, впрочем, дело ваше. О каком загибе вы говорите? Ткните "пальцем". ПС.- на картинках не желоб а карнизная планка.
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Загиб, там где цифры 15 и 20 на 1-й картинке.
    Т. е. карнизную планку не надо, вместо неё вот такие крюки сразу сделать, а потом желоб положить на них?
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот так. Тот "загиб"-это для жесткости кромки
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Что-то я по Вашей картинке совсем запутался. И крюки надо и карнизную планку надо?
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Крюки на стропила, на крюки желоб, на желоб карнизную планку, за карнизную планку картины
    В идеале перед всем этим защить свесы, потом фризовую, а следом уже все что выше
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    да.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @bataler, какой варианта правильней (карнизная планка 15см)
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Лично я врезал в брусок, тк обрешотка из строганной дюймовки и врезка сильно бы ее ослабила.
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А как быть, если уже лежит и обрешетка и контра, т. е. крюки на стропила не положить уже
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    И не надо. Кладите на обрешетку, но по осям стропил. Конечно, если шаг стропил не менее 600мм.
