1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Весь комплект водосточки брать только в одном месте! Комплектом. Не ищите себе проблем.
  2. konung
    konung
    konung
    Заречный
    но на сайте руукки-кровля как раз обшивка лобовой и карнизгной планки елочкой, нигде не вижу капельника выводящего конденсад за кровлю а не софиты, хотя пленка видно на многих объектах используется, потому и вопрос как выводить пленку при фальце наружу если обшивка двумя-тремя досками елочкой
    http://www.ruukki-krovlya.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Правельно Вам сказали все берите только одного производителя т. к. назначение одно а контрукции разные...
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Кстати вот на днях закончил объектик...
    Начало положено:)
    А это крышка на керамический дымоход, от оригинала отказались...
    Труба
    Латок
    Модный колпак:)]
    Проходка
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Проходка "феншуйная"! :super:
  6. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вот такую лобовую планку замутил:cool::cool::cool:
    И не спрашивайте почему такая короткая:)]:)]:)]
    Это демонстрационный вариант.
    Ну и на финал поста вот что в итоге получилось...
    :hello::hello::hello:
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Спасибо я стараюсь)
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Приятно смотреть! :super:
    Я тут насмотрелся на любителей саморезить всё что ни попадя... :no:
    Только в тырнете и вижу, что есть ещё люди делающие руками и думающие головой!
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Задача и стояла чтоб лобовая была чистая без бородавок:aga:
  10. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Ребра жесткости на лобовой-сами накатали? Чем?
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Да станком катал фальцепрокатным)
  12. Woodpecker7
    Woodpecker7
    Woodpecker7
    Здравствуйте!
    Прочитал ветку, но все же решил написать, так как каждая крыша все же индивидуальна, и выбрать варианты оформления, из представленных на форуме, не имея опыта, сложно.
    Вкратце ситуация такая: Очень хочу покрыть мансардную крышу двойным фальцем самостоятельно. В данный момент крыша покрыта рубероидом по сплошной обрешетке из необрезной доски. Длина конькового стропила около 2.1м, боковое стропило- 3м. Размеры приблизительные, т. к. пока без учета конробрешетки. Длина конька- 6м + фронтонные выносы по 0,5м примерно. Углы сказать пока не могу.
    Как понимаю, план действий такой:
    1. Снять обрешетку, уложить пароизоляцию, далее контробрешетка (50х50) и обрешетка через доску.
    Отсюда первые вопросы: покупной брус для контробрешетки можно сразу монтировать или необходимо просушить? Если не хватит цельной доски для обрешетки, можно ли использовать доски 4м и 3м, скажем, уложенные в шахматном порядке, или 4м и 4м так же в шахматном порядке? Пролет стропил 1м.
    2. Выбор и укладка кровли
    Какого производителя выбрать, что бы не дорого и хор. качества? (пурал) Скандинавия есть в ближ. магазине, гранд лайн (даже 0,7мм, но дорого, да и надо ли такую толщину?) По коньковому скату в 2м не получается вписаться, только 3м все листы брать? :faq:
    3. Как правильно оформить угол скатов? Попался вариант только как у защелки и планкой на шурупы между картинами и капельником. Как способы есть ещё?
    4. Торцевые планки решил оформить по схеме Хозяина Дивана https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-25#post-6313673 Фальц в таком случае только первый загнуть, или второй тоже желательно (только вот как)
    5. По какой схеме лучше сделать простой и надежный вент. конек т. к. коньковый скат достаточно пологий?
    6. Можно ли карнизную планку сделать по прикрепленной схеме? (так же ув. Хозяин Дивана выкладывал схему, за что огромное спасибо!) Т. е. Даже карнизная доска не нужна? И можно не загибать картины, что- бы в желобе не скапливалась вода?
    Ещё несколько вопросов вдогонку: Если мансарда не утеплена вообще и нет утеплителя между стропилами (утепление не в этом году), то большая ли вероятность что влагозащитную мембрану порвет ветром? :faq:
    И ещё, стоит ли приобретать б/у рамку за 4.5т.р., если утверждают, что мало б/у или цена сильно высокая? (1 рамка, обжимать через тот же кожзам или ещё что-то). Или вдруг у кого-то с форума можно арендовать рамку на полнедели? (Спб и ЛО).
    Прошу прощения, что поднимаю вопросы, которые обсуждались не раз, но все же перед тем как приступить к кровельным работам, должен точно быть уверен, что все максимально правильно делаю.
    И последнее- материал кляммеров (нерж.- нормально или перебор?). И есть ли нерж гвозди, а то от мысли что плоские шляпки гвоздей отгниют со временем, и кляммер в воздухе болтаться будет, как-то не хорошо становится.
    Ну и ещё раз извините, что повторяю в 101 раз одни и те же вопросы:|:
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если по быстрому, то 07 точно не надо, 05 онли. Кляммеры из того же материала что и кровля вполне достаточно. Крепить-саморез универсальный оцинкованный 4 на 25. Этого достаточно чтоб на ваш век хватило. Если, конечно не устроите конденсат в пироге.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Заменить рубероид на приличный подкладочник и прямо по нему уложить фальц. Дополнительные мембраны не нужны, при утеплении изнутри просто оставьте между утеплителем и обрешеткой зазор миллиметров 50, пароизоляция изнутри помещения.
    Если двойной фальц по сплошной обрешетке, то 0.7 нафиг не надо, если защелка, то можно, хотя и излишество.
    По всем остальным ворпосам - схемку, аль чертежик бы глянуть...:|:
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Хозяин дивана, расскажите поподробней
    если зашивать лобовую доску фальцем, можно ли использовать стандартный? или для этой цели делают специально Уже (не 550мм)?
    как осуществляется переход от основной кровли к таким элементам? какой-то планкой? как она крепится там где лобовые элементы?
    есть ли у вас побольше картинок с такого плана исполнением?
