1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вы об таком варианте ? [​IMG]
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Крепится- кляммерами или при помощи доп. планок.
    По размерам, скорее "на вкус и цвет ..." :)
    По картинкам, Вы правильно обратились к Хозяину дивана ...Ждите .
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Картинки вы имеете ввиду схемы? Это будет зависеть от конструкции вашей кровли.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Схемы, фото, все что угодно:) для более полного понимания исполнения
    в варианте предложеном @Киянкин я так понимаю вообще никакой дополнительной планки нет, и выходит торец этого элемента закатывается в двойной?
    и про ширину "лобовых" картин ответьте плз
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :aga: да Вас легче послать :)] ... на киянку. Там и рассматривайте как мастера делают.
    По мне так этот "элемент", вид его, зависит в большей степени от вашей фантазии :). Чё нафантазируете так и будет. Про ширину - при желании и наличии специнтрумента можно и на всю ширину крыши сделать. Так сказать одной сплошной "палкой ". Это конечно зависит от того что Вы там строите ... Но вы же ещё видать не знаете сами чего хотите :aga:. Правильно ?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Киянкин, не совсем так:)
    стены уже почти готовы, приближаюсь к кровле вот и детальнее продумываю что где да как
    делать буду сам, поэтому инструмент в общем самостройщика
    киянку смотрел основные темы, может вы ткнёте где про это детальней описано
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Повторю, применимость тех или иных узлов зависит от конструкции того, что вы строите. К примеру ширина этих картин на фронтоне должна быть в пропорции с их высотой, чтобы было красиво. Если задачи "красиво" не стоит, то и заморачиваться нет смысла, делаете ее из кусков стандартной картины.
    То же самое со стыком с покрытием кровли: можно просто свести со стандартной картиной, а можно сделать отдельный узел, все, в конечном счете, определяется эстетикой восприятия и необходимой для этого сложностью исполнения.
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ну так в "кровле" и шукайте, мож ещё чё полезное обнаружите. А потом как созреете вам и подскажут что да как :hello: ВЫБИРАЙТЕ :aga:[​IMG]
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Небольшое дополнение. Если Вы не зарегитесь вы просто не увидите фотографии ...
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да, на киянке много полезного можно узнать! :super:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. хочу опробовать клик фальц на свей крыше. у меня обычная двускатка (длина картин 4.5 метра) с примыкающим навесом. но интересует пара моментов:
    - так ли важен "зацеп" низа картины за карниз Doc1.jpg ?
    - как проще организовать примыкание и (или) стыковку картин навеса и дома [/ATTACH] IMG_20140617_135912.jpg примыкание фальца_001.jpg
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Зацеп- важен.
    Переход плоскостей очень важен. Во первых маленький уклон а значит повышается " водостойкость", ну и зима может подкинуть сюрприз в оттепель. Нижнюю часть надо делать надёжно .
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, как уже сказали - это важно, край не должен болтаться.
    Вопрос не верный, он должен звучать не "как проще", а "как надежнее"
    Надежнее и в плане доступной исполнимости примерно вот так:
    т. е. делается деталь, примерно вот такая:
    которая с одной стороны накрывает картины на пристройке, с другой уходит под покрытие основного ската.
  15. konung
    konung
    konung
    Заречный
    У как правильнее крепить первый лист защелки руукки?
    вот думаю межет верх защщелки (та что к лобовой доске примыкает срезать и на кляммеры посадить прикрутив их к лобовой доске на 5 см нихе верха обрешетки, понадежнее это будет? ну и крепить лучше кляммер к листу как клепками или саморезами?
