1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. konung
    konung
    konung
    Заречный
    на видио они просто кладут внахлест смазав область нахлеста герметиком
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Господа! Про "валить гребни" - это я для @Romik777 отвечал.
    Сам я думаю про П-планку или Z-планку (она почему-то больше нравится). Если Z-планку сделать из 0,7 оцинковки, она будет достаточно прочной и ее из-под конька не будет видно, не так ли?
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Мой вариант на столько прочен что я по нему пешком хожу и не ломается...
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Еще раз очень прошу подсобите советом
    под или вокруг П-планки руукки нужен герметик или нет? если нужен то какой марки?
    в районе примыкания гребня ендов к листу котырый сверху заходит каким герметиком залить?
    и третий вопрос
    как крепить П планку руукки к листам если обрешётка вверху сплошняком а в инструкции написано что крепить нужно только к листу а к обрешетке нельзя?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я себе делал без герметика!
    Ничего нигде не капает!
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Про планку это к Хозяину дивана.
    Про герметик - полиуретановые, их столько что наверное просто почитать инструкцию или продавцов пытать. Про саморезы, а что у вас такие длинные картины что боитесь что от "движения" их порвёт :aga:
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    @Romik777, да я не спорю. Просто для непрофессионала он сложен в исполнении. С Вашим опытом, Вы эту сложность не замечаете. Любителю проще планку саморезами прикрутить.
  8. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Человеку свойственно создавать себе трудности, но при этом преодалевая их, он становится сильнее.
  9. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Из дверной петли уголка и трубы сварил рамку для закрытия фальца.
    рамка делает только первый загиб.
    фальц, закрытый этой рамкой
  10. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    Какая ширина? В раскрытом виде выглядит широковато. Сколько мм? Неужели удобно работать?
  11. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Ширина сантиметров 20, работать очень удобно. Оказалось, что самая простая процедура в укладке кровли - это закрывать фальц. Рамка делалась без чертежей, на живую. Прикинул - померил - отрезал -приложил - приварил.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Когда-то только такими и работали...:)]
  13. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    alkorn. Не ответил сколько мм между угольниками в раскрытом виде
  14. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Сейчас померить не могу, рамка на даче :)
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а для второго загиба рамку тоже сами делали?
