1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Дак я в теме полтора десятка лет, насмотрелся мама не горюй) да и до сих пор смотрю и удивляюсь за что людям деньги платят и не мучают ли кошмарики вот таких чудо жестянщиков?
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Не, кляммеров там было как надо. Раскрытие первым пошло именно по той линии где было только Г образное закрытие.
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А зачем пенка под стыки картин? Я клал ее посередине картин, чтобы меньше громыхало.
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вот именно, чудо жестянщики когда делают, то там хоть обжимай, хоть что делай, но если не соблюдены правила, то можно что угодно ожидать. Вопрос г-образного фальца носит эстетический вид и его применение на кровлях не несёт не каких отрицательных хар-к. Есть правила, которые нужно соблюдать, и не чего и не куда не унесёт. А если кровли уносит, то дело совсем не в том, что 2-ой фальц не обжат, причина совсем в другом. ;)
  5. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    ну, я подумал, что кашу маслом не испортишь, и положил еще и под стыки.
    цель та-же, снижение громыхаемости :).
    и потом, когда кляммер саморезом тянешь, он подложку продавливает. следуящая картина ложится уже на подложку, и ни пятка кляммера, ни шляпки саморезов картины не касаются.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Подскажите, куда лучше положить гидроизоляцию, при конструкции из двойных стропил и утеплением опилками. Крыша 23*, часть с высоким потолком по стропилам.
    -ГКЛ
    -Дюймовка
    -нижнее стропило и 600 мм опилок
    -верхнее стропило снизу подшито ДВП 3 мм
    -вентзазор 150 мм по верхнему стропилу
    -обрешётка сплошная, либо через 50 мм
    -Pural Matt двойной фальц.
    Вопрос, где лучше расположить гидроизоляционный слой, и нужен ли он вообще при сплошной обрешётке.
    Вариант 1. По сплошному основанию подкладочный ковёр либо антиконденсатную плёнку.
    Вариант 2. Под обрешёткой с провисом
    Вариант 3. Постелить ДВП на обрешётку (бонус выравнивание поверхности)
    Вариант 4. Функции гидроизоляции-фальцевая кровля, антиконденсат-вентзазор 150 мм. Т. е. ничего не класть.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Причина м/быть в чем угодно. Причину будете искать потом. На тему правил- есть простое правило-"лучше перебдеть чем недобдеть".Я не знаю все ли от фундамента в том доме сделано "по правилам".Человек впервые в жизни делал себе крышу. Речь о том, имеет ли смысл экономить на такой простой процедуре как второй заворот гребня? О чем дискуссия то? Взял да сделал.
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вы хорошо умеете читать? Если да, то зачем читать между строк мой пост выше? Мы не обсуждали правила фундамента и что то там ещё, мы говорим о том, что «Г-образный» (угловой) стоячий фальц эффектно выглядит (за счет объема и создаваемой тени), поэтому применяется в основном для облицовки «бросающихся в глаза» поверхностей с большой площадью – фасадов, кровель с углом наклона выше 25°, парапетов, аттиков и склонов мансард. Для закрытия фальца нужна всего одна операция - простота выполнения препятствует возникновению напряжений в материале и сводит риск образования выпуклостей на «парадных» лицевых поверхностях к минимуму.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Виноват, по моему мы говорим не об эстетике а о надежности системы под названием "крыша" Так вот, никто же не будет подвергать сомнению что механическая надежность Г фальца меньше чем полностью скрученного? .Я не знаю, возможен или невозможен поддув воздуха со стоорны чердака у автора вопроса. На фото, что он выложил, видна обрешетка из доски с прозорами. Значит можно допустить что со стороны чердака возможно давление на картину и срыв с Г фальца. Вообще о чем спор то? Если о "теоретической" возможности применения Г фальца-то никто не против, но в Мурманске я бы у себя на крыше так делать не стал. Там ветер иногда дует. А так-дело хозяйское.
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Так я и не навязываю ведь, просто привёл кое какие данные по г-образному фальцу. И да, я согласен с вами, что завёрнутый 2-й надёжнее.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    :hello:Ага, а про "чудо жестянщиков кто писал":)]?
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    им правила не писаны)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот что наваял из клик фальца (крыша вторая в районе) DSC01425.JPG DSC01420.JPG DSC01422.JPG DSC01421.JPG DSC01427.JPG
  14. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    @ago120779, а почему нельзя было использовать в месте перехода обычную переходную планку, как на профнастиле?
    Интересуюсь потому что сам хочу заморочится с клик-фальцем, правда у меня еще и две круглые трубы надо обвести.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Megameg, у моей самодельной детальки две функции 1. это закрытие пространства примыкающими листами и замками нижнего листа (переходная планка этого не даст) 2. опора для края верхнего листа. край висит в воздухе 20 см, замки ложатся на замки, а вот чистый лист может провиснуть.
    эта деталька далась нам не просто. 12 часов ушло на ее "проектирование" и изготовление образца, но оно того стоило.
