1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Не забудьте взвесить все за и против. Особенно учитывая что трубы присутствуют. Это не страшно при определённых данных, но всё же .
  2. Balalaika
    Balalaika
    Balalaika
    Друзья-товарищи! Уже два года читаю этот форум, почти закончил возведение дома и наконец-то решил зарегистрироваться. Срочно нужно авторитетное мнение. Хочу положить клик-фальц на сплошную обрешетку На слой битумной гидроизоляции. Она послужит доп. изоляцией от протечек и уменьшит шум от дождя. Кровельщики г. Калугиот такой идеи в ужасе. Из компании GL получен ответ, что такой монтаж запрещен, т. к. метал будет гнить изнутри) Как быть?
  3. Balalaika
    Balalaika
    Balalaika
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Сделайте не совсем сплошную, а хотя бы по 50 мм. Дайте зазор.
    По поводу изоляции правильно вам сказали, она там без надобности.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    И чего все так шума дождя как черт ладана боятся? это что за дождешумобоязнь такая? Что об этом вообще голову себе забивать? Шум дождя-это же песня, нет, честно, правда не понимаю что плохого в шуме дождя.
  6. Krorus
    Krorus
    Krorus
    Тюмень
    Дождь песня. когда на голову не капает)
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Это все байки рубероидо - укладчиков, про то что железо шумное)
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Уважаемые, уточните по вопросу
    холодный чердак
    пленка гидроизоляции на коньке как делается при фальце? делается так называемый клапан? как на МЧ, т. е. разрыв в коньке, и на контробрешетку сверху как колпак кладется гидроизоляция чтоб этот разрыв перекрыть, но мне кажется тогда вентиляция вентзазора будет очень плохой или я ошибаюсь
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вполне приемлемый вариант.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А какие еще варианты возможны? мне этот не очень внушает доверие
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Без прореза т. е. Глухой но при условии что есть вент окошки и карнизный доступ воздуха. Чем выше окна к коньку тем лучше, не будет застоя...
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Вент окошки планировал устраивать, как раз ближе к коньку (крыша двускатка)
    а вот карниз думал зашивать без перфорации
  13. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Зря без перфорации но если и так то организуйте зазор в пять см. По карнизной части для притока воздуха.
  14. СтолицаЧехии79
    СтолицаЧехии79
    СтолицаЧехии79
    Уважаемые профи, помогите определиться. Кровля не сложная. МЧ - не рассматривается. Выбор стоит между стальным финским фальцем и обамовской ГЧ. Цена финишного покрытия сопоставимая. Подсистема тоже одинаковая. Есть ли разница в стоимости работ? Если фальц, то что вы думаете насчет заводского? Или гнуть на месте?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Что это за финский фальц? Защёлка или 2-ой?
    Фальцевая кровля дороже при монтаже. Хотя... я не знаю сколько стоит укладка мягкой черепицы;)
