1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. konung
    konung
    konung
    Заречный
    25 ММ в нижней точке где воронка или в начальной где начало уклона водосточки?...
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    четежик в приложении ..;)
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Ну и в немецких буклетах идёт тоже 20мм.(а если точно, то по 3мм на погонный метр.) Но по факту не когда так не выходит, так как идеально в уровень сделать карниз (стропила, контрбрус, обрешетку) лично мне не приходилось встречать таких крыш. Если же у вас всё идеально и при уклоне в 20 мм вода стекает нормально, то я вас поздравляю.
    Обычно смело берут 40-50 мм.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Cezarius, по моему @bantonv, говорит не об уклоне желоба а о расстоянии на которое указывает стрелочка в приложенном фото. То есть расстоянии от линии продолжения кровли до желоба. Как то так. Что там написано на чужом языке, не разберу, похоже, что рекомендуется делать это расстояние не менее 25мм. Но, если честно мое мнение, что это тоже какая то непонятная цифра. Почему 25? Почему не 15? Или 35. Как говорят, это расстояние влияет на то, заденет желоб сходящая с крыши лавина снега или нет. Дескать, если оно будет меньше чем надо, то снег будет очень сильно давить на желоб... Ну а если оно будет больше чем надо? Почему об этом не говорят? Ведь если оно будет больше, то можно в сильный дождь получить воду перелетающую за желоб?.По моему все эти цифры наполовину от лукавого...Ведь если цифры-то надо все учитывать, и уклон кровли, и материал, и длину скатов, и то, где это во внутреннем угле или наружном, и конструкцию крюков, и климатический пояс... ну наговорил. Просто самому тоже хочется разобраться. Или по крайней мере попытаться. желоб и свес 111.JPG
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Думаю, что 25мм это где то средняя, обще принятая цифра верхней точки желоба. Если исходя из второго рисунка, то внешний край желоба должен быть ниже внутреннего, что и логично, в случае перелива вода должна уходить на внешнюю сторону. И если из 25мм отнять уклон в 6мм остаётся 19мм, и от неё пошла разуклонка, а уж нижняя точка как придёт,И в случае лавинообразного схода снега, малая часть снега упрётся в желоб.
    Ну всё это при идеальных условиях, если всё в горизонте, что бывает крайне редко, и все эти цифры коректируються для каждого случая по месту.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ну да... либо будет либо нет, либо дождик, либо снег... "есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе-науке неизвестно..." снесет ли желоб, не снесет ли желоб... "... А впрочем эта тема не для этой темы, на другом сайте есть боооольшая тема про подвесные водостоки... может там спросить?):)
  7. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Все ж вё равно будут делать по своему, ибо их вариант самый верный. Думаю истину не найдём даже у забугорных коллег:)
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    :hndshk:
  9. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    На приложенной Вами схеме приведено расстояние для первого крюка. Получается, что далее желоб опускается еще ниже.
    Сам себе сделал именно так. Специально лазил во время ливня на строительные леса поглядеть на "работу" водосточки - при угле ската 23 град. и длине (от конька до карниза) 4 метра струи воды опускались ровнехонько в нижнюю точку желоба :)
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я не лазил во время дождя, но небольшой эксперимент проводил: лил воду из 5л бутылки по скату, так вот вода попадает в желоб, и что самое интересное скорость стока при угле 40 гр почти равномерное по всей длине. То есть вода не разгонятся до "космических" скоростей, что бы вылететь за желоб - видать влияет еще что-то трение, поверхностное натяжение. ;)
  11. konung
    konung
    konung
    Заречный
    У меня в верхней точке водрсточки тоже 25 мм отступ от линии ската к крайней верхней точке желоба...желоба металпрофиль фигурные...так вот при длине линии ската 18 метров, получилась длина желоба 9 метров...так вот угол кровли 28 град...длина картин 8 метров...глето начиная с третьего метра желоба идут струйки воды мимо желоба через каждые 475 мм...изза волны фальца руукки походу...когда увидел это то с другой стороны сделал верхнюю точку в ровень с линией суатв
  12. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    У моего соседа была история с водостоком такая, что при сильном ветре, потоки воды практически перелетали через подвешенный жёлоб...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть очень обоснованное предположение, что это небезызвестный в узких кругах Саша Ефимов (пензитал) вас уболтал... :cool:
    Бедняга, все никак не сподобится купить прокатник и потому, при помощи савченковского эдельвейса, "возрождает старые техники" металлической кровли...;)
    Ждем вскоре очередную статью ни о чем, в которой будет показана эта крыша, как очередной образец мегатворчества "элитной кровельной артели" имени его...:aga:
    Алюминий и есть, Prefa, hellgrau & silbermetallic, остальное - см. выше...:)
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Накрыли вдвоем с отцом основной объем по кровле
    закрывали на г-фальц
    @Хозяин дивана, пара вопросов про обход трубы
    1. примыкание к картинам под трубой на лежачий одинарный фальц через планку (костыль)?
    2. как можно завернуть конверт не имея специальных этих щипцов (https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705934/original.jpg)
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    я для обхода трубы сначала делал шаблоны из ватмана, а потом переносил линии гиба на металл, тупой стамеской и киянкой отбил по линии а потом уже металл сам складывался как надо. Киянкой подбил сгибы и устанавливал на крыше. Правда первый обход на трубу не встал :aga: оказался меньше чем надо, надо давать запас мм по 5 с каждой стороны для запаса.
