1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачет...:super:
    Примерно вот так:
    Заготовка, черным обозначен отрезаемый кусочек, желтыми - линии перегиба.
    [​IMG] [​IMG]
    Собственно получившаяся половинка. S-ный прогиб в месте отреза это компенсация излишка металла после сгибов, он потом убирается в складку при соединении с боковиной фартука
    [​IMG] [​IMG]
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Хозяин дивана, на первой картинке, слева, где поднимается фальц, разве не нужно срезать немного чтобы оно было одинаковой высоты и перпендикулярно трубе? вот как это "немного" вычислить? :)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, эт вообще-то была просто иллюстрация исполнения такого элемента, а необходимая подрезка обычно делается по месту.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Немного опишу работу по покрытию
    кровля 170м2 в чистоте
    вдвоем с отцом (с ним поднимали картины наверх, он стоял на подмостях на подхвате) справились за полных 4 дня с 9 утра до 7 вечера
    в 1-й день, а точнее пол дня мы закрепили вентленту на карнизе, прибили 9 метров карнизных планок (из 14-ти) и уложили первые 9 картин (фото сделано чуть ранее)
    во 2-й полный день добили вентленту на карнизе, доделали карнизные планки включая "косой" участок с подрезками и уложили 14 картин опять таки включая "косой" участок
    за 3-й день успели положить только 3 картины и поднять наверх еще 3, последние две на 1-м скате (пока обрезали, пока подняли фальц, а перед этим городили леса чтоб было удобно) и стартовую картину на 2-м скате
    так же поставили всю вентрешетку на 2-м скате и карнизные планки
    фотка уже на след день
    за 4-й день на 2-м скате уложили 22 картины (включая самые длинные 7,35м длинной)
    в этот день заезжал коллега он же друг, который немного пофотал
    на полноценные мысики меня не хватило, впоследствии я понял что хорошо что не стал их делать, т. к. скорее всего выглядело бы это не очень эстетично, вдобавок в одной из книг увидел обычное окончание - так и делал
    за половину 5-го дня, сделали еще подмости со стороны фронтонов, и уложили последние 2 картины
    (фото было выше)
    столько на корячках я еще нигде не лазил:) зато сколько удовлетворения:)
    всякая вроде бы как мелочь (планки, вентлента, подмости) забирают не так уж и мало времени
    картины поднимали вдвоем, картину держали вертикально, каждый по своей лестнице, потом с подмостей переворачивали картину на скат, а дальше я ее поворачивал на 90 градусов
    после того как скат уложен был на половину, затаскивали остальные все картины, складывали в стопочку на краю по 5 картин, от ветра пригружал доской, затем доделывали скат
    картины длинной до 6-ти метров достаточно жесткие (учитывая металл рууки пурал), те картины что подлиннее тягали с бОльшей осторожностью чтобы нигде не заломить, картины 7,35м - полужеле:)
    ну как-то так:)
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Зачем вообще делали разуклонку только геморроя себе добавили. Там и без нее работает все на ура. А вот доску под шов не мешало бы, иначе как вы его валить будете на воздухе?
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    @Пкщыы, глядя на фото мысиков, мне показалось или фальц завернут всего в один проход, буквой Г? Так и останется или потом второй тоже будете делать/сделали?
    Нашел ответ на предыдущей странице, действительно Г-фальц. :)
  7. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Для первого раза - великолепнейший результат ! :super:.
    Эта "наковальня" называется - "ручник" (некоторые называют его - "косяк", "поддерждка", "утюг" :)])
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    разуклонку сзади трубы? я ее еще не делал, только уточнял как делать, считаете что не стоит заморачиваться? труба достаточно широкая - 1,35, поэтому думал что без нее не обойтись
    по поводу доски - старался сделать практически сплошную обрешетку, в этом месте видимо не доглядел
    пока не планировал закрывать, в таком виде больше нравится, думаю на водонепроницаемости покрытия не должно как то сильно отразиться
  9. Khankin
    Khankin
    Khankin
    Воронеж
    Всем Доброго Дня! Большое спасибо всем специалистам которые помогают советами сделать правильно фальцевую кровлю.
    Возможно изобрёл велосипед, но столкнувшись с подъёмом картин длиной 5,7 м, пришёл к следующему способу: между 2 картин сложенных друг к другу вставлял доску 100 на 25, стягивал в 3 местах и за концы доски 2 верёвками поднимали.
    1 край доски до фронтонного свеса, а 2 поднимается выше конька и карты заваливаются по диагонали на скат.
    С обрешёткой я пролетел, в силу неопытности или невнимательности набил обрешётку подряд, лишь после того, как положил 1 картину, обратил внимание что доска 27 мм соседствует с доской 23 мм, из-за этого возникла "волнистость", не повторяйте чужих ошибок!
  10. Khankin
    Khankin
    Khankin
    Воронеж
    Фото с телефона
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Углы наклона -15-18-25 градусов. Общая площадь 435 метров. Рассматриваю альтернативы битумной черепице. Стоимость фалца в данном случае превысит все мыслимые пределы или как? Кроме гостиной везде холодный чердак. Проект5_2эт.jpg
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И все таки где по вашему мыслимый предел?
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Красивый дом, красивый проект. Не портите его. Сделайте фальц и будете довольны!
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Превышение в стоимости работ и материалов от 100 процентов и больше в сравнении с альтернативными вариантами при условии выполнения работ не своими собственными руками. Если вдруг захочется сделать самому альтернатив у гибкой не будет.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Дом претендует на статус " по мативам домов прерий Райта", стиль в любом случае американский - а это гибкая черепица и только. Формально и только формально поставив другой материал проект как раз будет попорчен.
