1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Khankin
    Khankin
    Khankin
    Воронеж
    @коняра, Я делал так прикручивал полосу оцинковки на неё одевал капельники встык, т. к. их с земли не видно опускаются в водосток, особо не парился.
    правда согнуты они были под 90 градусов, а требовалось 120 я их догибалю
  2. МихалыШ
    МихалыШ
    МихалыШ
    Беларусь
    120? разгибаю или вам нужно было 60?
  3. Khankin
    Khankin
    Khankin
    Воронеж
    Мне было нужно чтобы капельник вертикально опускался в желоб, итого 90+30 градусов уклон кровли.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Очень даже не плохо. Если осталось куски железа, можно на конёк нацепить декор:|: Например сделать планки, не обязательно гибочник, поставить их на конёк с шагом 50 -100см (будет типо реечное соединение, только фальш.) Можно, ромбики на фронтоны добавить:|:трубу шашечкой обшить :)]
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    на счет фальш-реек спасибо за совет, думаю весной сделаю
    о ромбиках на фронтоны думал, но скорее всего сделаю металлическим сайдингом
    трубу обшить планировал обычным фальцем, как на картинах
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    да там дальше как душе угодно, главное вы сделали основное)
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Подскажите пожалуйста: насколько хорошо крепление картин такого типа? Кровля маленькая. Эркер. Может форумчанину (форумчанке вообще) еще что подскажете исправить, пока есть возможность? Заранее спасибо.
    2 листа с загнутым в верх краем, скреплены кляймером и по верх них наложена полоса согнутой по полам меди и все это дело скреплено медной заклепкой.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А как закрывать эту "дыру" в торце конька? Фронтонные планки это перекрывают?
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @коняра, у тебя на защелке разве дыра?) я конек на 80мм поднимал, 40-отбортовка картин и 40-каркас под сам конек, вот это дыра :)]
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    пока не знаю) Что то я про этот узел забыл, надо будет сегодня на земле смоделировать, посмотреть) Но похоже, что будет как на фото в 2360 посте!)
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вообще, то что у вас на эркере - это полная халтура и не чего общего не имеет, не только с фальцевой, но и вообще кровлей это назвать сложно, только имитация, не более. Так на сараях в колхозах может из оцинковки делают. Надо переделывать полностью!
    Лучше горькая правда, чем сладкая лож.
  13. farcry
    farcry
    farcry
    Здравствуйте вот вопрос возник оцениваю свои силы в возможности выполнения фальца, но здесь все в основном двускатными кровлями, нашел делали вальму, а у меня вот такая кровля как на фото как выполнить примыкание ветровой доски к кровле по грамотному, перекрывать думаю или пурал 23 брать или из град лайна кварц 35
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Cezarius, А почему вы не выкладываете фото в теме?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Саму тему, выкладывать удобно тем, что там почти все вопросы уже заданы и отвечены. И да, Киянка она чисто по жести, в частности фальц. Всякие черепицы, гандулины и остальное фуфло мы туда не пропустим, оставьте себе. При нашей помощи, уже многие сделали себе фальцевую кровлю собственноручно и довольны. Мы всего лишь хотим помочь людям, но сделать это всё же проще и лучше, на специализированном форуме как Киянка. Других таких форумов нету, Киянка единственный, на котором всё можно узнать про фальц.
