1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Это не мой эркер. Я пока в оформлении земли. Спросил про эркер у Вас, чтобы Вы дали ответы на соединение фальца в таком роде.
    Сам засомневался в таком варианте фальца - поэтому и написал. Девушке нужно объяснить как, где и что не так. Как и что можно переделать.
    Только можно попросить без сильных нравоучений - это же дама (думаю муж и так не будет доволен потраченным временем и силам. Лучше подсказать как правильно и надолго.). Все Ваши слова перешлю ей. Спасибо заранее. :hello:
  2. farcry
    farcry
    farcry
    Да я видел вашу тему там, как раз вальма очень коньки ваши понравились на вальме, но как понимаю для их изготовления нужен гибочник типа эльдельвейса или сегментный, хотелось бы посмотреть как делаются, если что могу и на киянке задать вопрос, но там у вас на такие вопросы смотрят словно кусок хлебав отнять хотят.
    по узлу где я обвел есть фото поподробне у кого нить, у себя в городе несколько крыш похожих нашел но туда не заглянуть не видно как сделано
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @Viktorich83, @farcry, вечером отвечу на ваши вопросы.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Хозяин дивана, @Viktorich83, отвечу на вопрос и пост - если автор поста сидит на этом и форуме и говорит что здесь ему не помогут и отсылает на другой форум, НО после этого заявляет о своей нужности для посетителей этого форума- так всё таки тогда для чего он здесь?
    Извините что ответил вопросом.
    И советую внимательней читать правила- вопросов будет меньше.
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Что получилось у меня. К сожалению конёк придётся оставить до весны.
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Во первых - это не фальц, если только какой нить африканский. Во вторых - перед тем, как монтировать кровлю, нужно сделать карнизный свес, чего нет на вашем эркере.
    Ставится карнизная полоса (в вашем случае из нержавейки или меди, толщиной 1мм, потом ставится капельник, потом картины)
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    С далека не видно перехода. Можно сделать в нескольких вариантах. Если будите делать сами, то по мере поступления вопросов по узлам, по возможности будем подсказывать.
    Конёк делался на обычном гибочнике Тапке.
  8. farcry
    farcry
    farcry
    вот постарался по ближе. Хотел делать может летом, сейчас оцениваю свои возможности и наличие инструмента, и пока есть время чтото из инструмента сделать. Нанимать кого либо переговорил с двумя людьми с форума из Белгорода, особо специалистов нет.
    Переход тот скат что прямо заходит внутрь под ветровую доску, и под раму окна. как я понял фальц туда придет и его надо будет поднять на доску а потом сделав водяной фальц закрывать ветровой доской, мнеб хотяб фото посмотреть.
    А коньки на мялке такие как я понимаю не вариант гнуть, у меня объем получается около 30 п. м.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Под ветровую доску, вот таким вариантом.
  10. farcry
    farcry
    farcry
    Спасибо, Да это видео я видел Сергей Зоммер на храме делал парапет, меня интересует угол, на моем фото правый, где фальц упрется в подшивную доску, которую как я понимаю надо будет обходить на манер парапета.
  11. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Блин! Молотком по полимерке! У меня после киянки осыпается краска-а после молотка? Даж боюсь представить чего будет.(руки видать не оттуда) :(
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Да и инструмент швыряет, у меня сердце кровью обливалось - я так даже со своей оцинковкой не поступал :)]
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Точно таким же молотком пользуюсь, очень мне нравится он. Да и не швыряет он инструмент, просто на кровле камера установлена и кажется, что слишком громко инструмент он бросает.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уважаемые кровельщики, славного города на Неве.
    А может кто выдать во временное пользование рамку для обжима карнизного свеса.
    Если надо, то оставлю полный залог.
    Фальц привезут дней через 10-12. Рамка нужна примерно на четыре-пять дней.
    С уважением и надеждой Дмитрий.
  15. farcry
    farcry
    farcry
    @Cezarius, Вы так и не рассказали про конек галстуком и не покажете подробно узлы на фото этом выделенные получились в финале и как были в процессе?
