1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Во !
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    А пока, вот мысик по такой схеме на фальцевой кровле.
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Далее
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Cezarius, а вообще этот мысик "кладут" на бок ? Ну типа как в районе конька, я видел где то фото что стоячий фальц а в районе конька и снизу его на 90 гр как бы поварачивают и кладут кусок см 15 на бок? Такое бывает или я что то путаю?
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    В завершение :hello:
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у меня столько приспособ нет!)
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Cezarius, красотища нереальная! Но боюсь, что мне до такого исполнения еще пахать и пахать!)
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    можно сделать почти тоже самое, такой же мысик, что и выше, как говорил, нужно убрать только лишний металл. Блин, как бы нарисовать? Были б у меня такие пару маленьких картинки, чтоб можно было сделать и пофоткать этапность. Блин где взять картины такие?,:faq:
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    нее, так делают халтурщики. Это не красиво.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мождет просто от руки нарисовать !?) ВДРУГ пойму!) на листочек и сфоткать телефоном и сюда кинуть!)"Размышления у камина" так сказать!)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для защелки классически этот узел отсутствует, т. е. просто остается открытый край. Если делать закрытый, то мну лично сделал бы следующим образом: отметил бы линию подгиба кромки свеса, на внутренней (гвоздевой части), срезал бы металл со стороны гвоздевой полки на глубину до отметки, на стороне защелки разрезал бы гребень до уровня отметки, внешнюю часть отрезал, замок отогнул бы горизонтально, оставшийся хвостик на внутренней части загнул на фальц гвоздевой полки, слегка приобжал пассатижами и вернул отогнутую внешнюю часть на место, все еще раз аккуратно приобжать...:|:
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    понял! Забыл!)
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А вот мне что-то подсказывает. что данный метод не пригоден для самозащелки. Во первых, стоячий фальц и наш клик-клик, две большие разницы. И красотищи такой на нем вряд-ли получится.
    А самое главное, это температурные расширения листа могут сыграть злую шутку на картинах скрепленных разным способом в разных местах.
    Но это мой чайниковые домыслы. :|:
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вот! Я примерно так и думал, все пытался с вашими фотографиями это увязать ! СПАСИБО ! Буду пробовать, вдруг получится!)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну мне кажется, что волнения напрасны, там вопрос то в том, что бы именно закрыть эту порнОту с дырой, мм 5-7 сделать эту "закрывашку" и ничего там не произойдет, ну не зажимать со всей дури, а просто "создать красоту"!)
