1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не зачет. У клика фальц в растопырку, а у вас типа классики.
  2. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Сань, мне сейчас на фальце девятиметровую картину не сдвинуть, а на защёлке с подгибом её точно с места не удастся сдёрнуть, подворот тока по месту, уже на установленной картине.
  3. farcry
    farcry
    farcry
    Ну вода как я понимаю будет бежать и копиться до уровня заГиба карниза потом еще будет вытекать через щель между листами до мысика думаю она так и не дойдет
  4. farcry
    farcry
    farcry
    Ну нет у меня клика взял кусок жести и свернул, это я к тому что можно сделать варианты и посмотреть нет ничего сстрашного в этих мысиках, я выше читал что многие боятся их делать
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    добейте оппонентов тем, что мысик будет над свесом кровли и даже если там малость воды наберется, то кровля не протечет на голову жильцам! :cool:
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Не должна она там застаиваться, для этого зацеп картины за карниз нельзя обжимать до придела.
    вот ролик, где обратите внимание, как в конце остаётся загиб, вода спокойна должна от туда вытекать.
  7. farcry
    farcry
    farcry
    Тогда контрольный будет то что под ним идет стартовая планка с отводом в водосток и даже если потечет то по ней
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @коняра, да забей ты на эти мысики, пильнул жужой той же, подкрасил по желанию. ИМХО эстетика при закрывании на защелке с подрезками будет хуже и скорей всего не будет однообразия, что точно бросится в глаза, а так все одинаковые - ровные
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Я тоже долго думал, как мне оформить эти чертовы мысики на защелке. Заколхозил пару-тройку на задней стороне дома разными разрезами-загибами. Понял, что нормально не получается, и решил отложить до появления грамотного решения. Прошло полгода, и вот теперь понимаю, что это самое грамотное решение - тупо забить. Ну реально, их толком то и не видно наверху из-за водостосточки.
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Не мучайтесь вы с этими мысиками. У меня просто подрезаны на 90 градусов. Дом у меня одноэтажный, но с земли абсолютно не видно что и как там сделано. С функциональной точки зрения если какая-то вода и попадёт, то дальше карнизной планки не уйдет.
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    По поводу подгибания картин со стороны карниза, то я делал загиб градусов на 130 на земле, затем поднимал картину наверх, укладывал на место и "подтягивал" картину к коньку насколько можно. Затем защелкивал со стороны карниза по длине сантиметров на 30, а дальше через брусок в торец картины киянкой подбивал картину вверх. Дальше защелкивал картину по всей длине.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    :super: Я также делал.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А у меня мысль еще такая крутится. Подрезать чуть больше чем надо и тем самым мысики поднимутся выше края карнизной планки.
  14. farcry
    farcry
    farcry
    Сегодня еще искал инструмент и наткнулся что компания yato, выпускает кровельный инструмент, фирма позиционируется как польская но так скроее всего китайцы наподобе тогоже аиста вот несколько позиций с артикулами
    Рамка для закрытия двойного фальца YT-5402
    Клещи прямые 60мм с угловой функцией YT-5415
    Клещи кровельные изогнутые 45° YT-5416
    Клещи кровельные изогнутые 90° YT-5417
    Рамка карнизная YT-5404
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Puzan3011, нет на "плоскогубцах" никаких надписей ! Так что, ЗВЫНЯЙ !)
