1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    К фальцевой кровле это не имеет отношение. Меня смущает столб на этой фотке и не совсем четкое обоснование его установки.
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Я уж и не знаю как вам обосновывать.
    Опорный столб на перекрытии под которым перегородка из 200-х блоков вполне способна выдержать нагрузку кровли.
    Тем болие он не один.
    Покажите как вы рассчитывали нагрузки своей кровли?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какое максимально возможное расстояние между стропилами под фальцевую кровлю (двойной фальц) при сплошной обрешетке доской 25 мм. можно рассматривать? Понятно, что чем меньше, тем лучше, но если кто то уже делал большие расстояния под такую кровлю с такой обрешеткой (речь про расстояния между стропилами больше 80 см.), то поделитесь мнением. :hello:
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    25 слабовато, а вот 30 думаю вполне хватит. Попробуйте для своего спокойствия набить несколько штук и посмотреть как проседает под Вами.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. если по проекту будет расстояние 90-100 см. между стропилами, то сплошную обрешетку надо рассчитывать на 30 мм?
  6. Romik777
    Romik777
    Romik777
    А сами стропила какого сечения?
    Я вот сейчас ухожу от 25 т. к. Даже при 58мм не везде пирожок, в некоторых местах (особенно ендова) проседает не хило.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Весь гемор из-за длины досок на балки перекрытия (они 6 м., а надо или больше и тогда много стыков, или меньше, и тогда обрезы на выброс, т. к. их длина больше никуда не подходит) и из-за нагрузки на балки перекрытия из-за утеплителя перекрытия (опилки толстым слоем или легкий арболит). Поэтому сейчас выбираю между двумя вариантами: сдвоенные балки перекрытия 50х200 и соответственно стропила через 40-50 см. максимум (балки перекрытия реже по нагрузкам не проходят) или ставить на балки перекрытия ЛВЛ брус через 1 м. и соответственно обычные стропила 50х200 тоже через 1 м. ЛВЛ брус стоит немеряно, но из-за размеров не будет обрезов, а из-за укладки краном не будет переплаты за работу, так что цена хоть и выходит конечно дороже, но пока разница позволяет этот вариант рассматривать.
    Проект кровли будет в любом случае, просто хочу сам определиться с вариантом заранее, чтобы с проектировщиком иметь возможность обсудить основные варианты.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это Вы спрашиваете? Вы кто эту крышу построил...Мне казалось, что вы как строитель сами должны были развеять все сомнения, возникшие у форумчан...
    А так то лучше бы эти фото не показывали вообще...Это брак...
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Возможно надо про "дерево " не в этой теме ... Просто бывает что кровельщик приходит уже на готовую систему и не всегда можно понять - надёжно под ногами или нет. Это не к Роману вопрос ... Если Вы специалист то подскажите - где ошибки у Романа по дереву. Может Вам надо больше фотографий для понимания ?
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Сергей, сто процентов не в этой теме про дерево, но коль так получилось...
    Как раз вопрос к Роману, т. к. он производитель несущей конструкции...Обычно когда есть сомнения поднимают вопросы, а не, строим как умеем, на внутренней чуйке. Мне фоток не нужно, я все увидел...
  11. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Ну и? где ошибки встропильной системе? народ тоже чуе, просветите, но Ромик шик- кровель, судя по работам.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jgaz66, речь не совсем про ошибки. При такой длине конька и при такой конструкции кровли этот столб в середине 12 м. конька несет большие нагрузки и это очевидно, потому что затяжки стропил находятся очень высоко. Роман написал, что столб опирается на плиту под которой перегородка, а сам столб просто поддерживающий конек кровли. При таком объеме информации невозможно сделать окончательный вывод правильности или неправильности установки данного столба, т. к. во-первых непонятно, перегородка под столбом несущая или не несущая, а во-вторых есть ли проект этого узла или нет. Возможно там несущая перегородка или это проектное решение, рассчитанное проектировщиком и тогда вопрос отпадет сам собой. Именно поэтому и задаются вопросы и уточнения. :hello:
  13. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Я бы пошел по пути сдвоенный балки и естественно расстояние осталось бы в допустимой норме.
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Давайте так раз вы говорите что это БРАК.
    Я вам даю исходные размеры, марку блока, раствора и все что вам угодно...
    И вы как (специалист) рассчитываете мне нагрузку на этот узел...
    И то, что я не взялся за вашу помойку не дает вам права с..ть под моими постами, не я один знаю на что способен в этой теме.
    И что куда выкладывать, я в состоянии решать самостоятельно...
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не совсем понимаю о чем речь...
