1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Эти вводные, Вы инженеру давайте, он спец по нагрузкам. С бетоном вообще не работаю, я кровельщик. Вариантов несколько. Либо проект делает и оплачивает заказчик, либо, если заказчик не готов оплачивать проект, а Вам он до безумия интересен, Вы прибегаете к помощи например форумчан, здесь хватает достойных, знающих людей. Я же как специалист гарантирую правильное выполнение узла, прописанного в проекте.
    А фото надо выкладывать показательных работ, а то начинающие насмотрятся на бывалых, и скажут что лучшие кровельщики именно так и делают...
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    По поводу сдвоенных балок...Можно фото Вашей сдвоенной ендовы поближе ?
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Фото поближе нет все под пленкой уже и вообще это не для Вас писалось.
    Что и требовалось доказать, а то, что НАДО я и сам прекрасно знаю.
    Процитируйте мне пост где я прибегал к помощи форумчан в плане конструктива кровли.
    То, что здесь достойные люди есть это очевидно...
    Населенный пункт Поздняково по Новорижскому шоссе Вам тоже ничего не говорит?
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Говорит о том, что хотел привлечь Вас для проведения кровельных работ, вернее их доделать. Вот как то так. Вы отказались. Какие проблемы?
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вот в этом и проблема, что не обращались...А строите как лично Вам видится, и не факт что это видение правильное.
    Я всего лишь о том, что за свою работу нужно отвечать, особенно если выставляете на всеобщее обозрение, иначе не выставляйте ничего...
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Конечно же не для меня, я и так насмотрелся на всякое, и на людей, опирающихся при строительстве теплой мансарды, на свой опыт и ответственность в письменном виде.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Люди интересуются, напримерJgaz66
    интересно что у мэтра кровельных дел не так в несущей конструкции. Мы всегда так делаем, не аргумент
    Никогда не соглашался с таким промежуточным креплением стропильных ног, и ни в одном проекте не встречал. Сам делаю и другим рекомендую через прогон, да и лежень 50х200, сомнительный...Еще рекомендуется не применять на крыше черные саморезы, и не показывать фото незаконченной работы на тот случай, когда мы же обязательно раскрепили все позже. Это я про стропила с мауэрлатом.
    Извините если ошибся. На втором фото зеленый пробел, т. е. опирания на стену отсутствует при наличии мауэрлата? Другими словами стропила всего ската от ендовы до противоположной ендовы висят на прогоне, супер мощном прогоне, не сомневаюсь...опирания прогона точечное, под одним из них окно. Дальше не лезу, не инженер, может так и задумано и просчитано. Под прогоном точечные опирания стоек, наверное и так все выдержит, только мы под такие вещи делаем как то так PA220003.JPG .
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Имею вопрос. Не совсем в тему, но всё же спрошу здесь.
    С интересом смотрю на крышу Судейкина. И подумываю сделать что-то аналогичное этому проекту, исключив гараж.
    Покрывать собираюсь фальцем.
    Подскажите, как целесообразнее поступить, сделать холодный чердак в "тюбетейке", или полностью утеплённую крышу с тёплым чердаком?
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если нужны квадратные метры, то утеплять, если хватает жилплощади, однозначно холодный.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Кровелъ,
    Вы не совсем поняли. Нижние скаты в любом случае будут утеплены. Вопрос в том делать ли утепление по потолку мансардного этажа и оставлять небольшой холодный чердак или утеплять всю крышу. Чердак в качестве жилого пространства не будет использоваться.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Разумеется утепляем только контур отапливаемого помещения. Значит оставляем холодный чердак.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Наверное все таки лучше по потолку, т. е. холодный треугольник, еще больше минимизирует теплопередачу самой кровли, соответственно сосули, и прочие удовольствия. Еще обеспечите подкровельную вентиляцию.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Как лучше вентилировать холодный чердак в такой крыше?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это уже флуд не по теме, задайте вопрос в профильной теме.
    Вам лучше думать как вентилировать утепленные скаты. А с холодным чердаком там много вариантов, начиная от слуховых окон и заканчивая вент. коньками.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вентконьки по верхнему "кресту", это будет красиво и правильно. Причем практически нет никакой разницы, как вы будете утеплять: все скаты или только нижние. Если в перегибе будет достаточный вензазор, то эффективность вентиляции не пострадает.
