1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Romik777
    Romik777
    Romik777
    А вот в законченном варианте, поймите что он выполняет еще и функцию снегозадержателя.
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    да, можно сделать хоть 20-ти метровый.
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Поребрик :aga:
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Это Т9:)]
  5. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Cezarius, а как он делается, если можно то фото? На машинке откатывают из рулона?
  6. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Romik777, а фото сверху у вас нет случайно?
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Отматываешь с рулона необходимую длину, поднимаешь на кровлю, подкладываешь доску 50 и Бендером откатываешь.
  8. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вот такое фото, это сверху или с боку:aga: image.jpg
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Или вот как вариант
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Главное найти - ГДЕ (на чём) откатать :aga: Хорошо когда на самой кровле есть место WP_20140128_005[1].jpg IMG_20140530_134906[1].jpg
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вот пол дня мучает вопрос) А вам больше нравится когда сверху? :aga:
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    О, ещё какие то фотки нашел. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cezarius, а какое расстояние между стропилами и какие размеры досок на обрешетке? Я смотрю снизу обрешетка сплошная на высоту 1,5-2 м., а дальше уже пошла с расстояниями 15-20 см. Насколько правильно класть фальцевую кровлю на несплошную обрешетку?
    Лично мне вариант на фотках выше очень даже подходит: стропилка редко, обрешетка мощная, но не сплошная. Это рабочий вариант или просто на этом доме так получилось?
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    шаг стропил где то наверно 1метр,обрешетка наверно 20. На этом объекте, мы не делали не стропила, не обрешетку, пришли уже на готовое. Мы вообще не когда не делаем стропил и всё остальное, пусть этим занимаются плотники и т. д., кто на этом специализируется. Мы лишь рекомендуем, а решение принимают заказчики или подрядчики.
    Разряженная обрешетка даст в будущем " китовые рёбра " так называют, когда эта обрешетка начинает как бы выделятся. Эстетика страдает от этого, если же конечно это от куда то видно, а это произойдёт неизбежно. Шаг при фальцевой кровле, я считаю, не должен быть более 10см, тогда ребёр будет не видно. Но мы рекомендуем сплошную всегда, так как если кровля будет обслуживаться и по ней будут ходить, допустим зимой от снега очищаться, то могут и промять. Опять же, завит от качества и толщины железа. Надо учитывать некоторые нюансы.
    Как то так.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про обрешетку не совсем понял. :|: Какая толщина доски на обрешетке?
