1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    20 мм:hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На стропилах с расстоянием 1 м. обрешетка 20 мм.?:ogo: Вы это серьезно? Визуально вообще на сороковку похожа.
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    100х50 доска для обрешетки была.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. В общем надо взять доску 25 и 30 мм. и самому попробовать как она будет гнуться на разных расстояниях. :hello:Пятидесятка на обрешетку слишком круто, особенно на сплошную. :)
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Сделал только что объект, дому больше 100 лет, Шаг стропил был больше двух метров, обрешотка старая была 120х60, в труху вся. Заменили, по тех заданию было 50х50, настоял чтоб увеличили 100х50, Всё вроде бы ничего, но когда пошли морозы, тобишь наступить на эту, сучковатую обрешотку было очень страшно, она простоит спокойно с пол века и шаг делали 150мм, на внешнем виде фальцевой это не скажется.
    Но ! Это сомнительная экономия, я имею в виду шаг страпил, Ну с экономите вы куб, от этого легче не станет.
    Шаг страпиловки на ширину утеплителя, обрешетка с прозором как минимум толщина 32мм
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня будет проект кровли, просто сам для себя прикидываю варианты. Что касается утеплителя, то у меня будет холодный чердак.
  7. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Шаг бы я делал меньше метра, где то 80. Обрешетку не меньше 32 по толщине, шаг обрешетки зависит от толщины металла и от уклона.
  8. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Вопрос к специалистам, не могу найти тех. решения обхода кирпичной трубы для самозащелкивающего фальца если труба в коньке и на середине ската. Везде информация только для стоячего фальца.
    Нужно понять какие доборки нужны.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, себе считал по настилу, стропила через 800-850, обрешетка 100х25 с шагом между досок 75 - по нагрузкам проходит все нормально, конечно если становиться только на одну доску - она прогибается, но уклон не большой, поэтому обычно на 2 и становился
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Dominquez, Нет у кликфальца никаких специальных доборов. Все делают по месту, как в двойном. Смотрите инструкцию Руукки. Там немного есть про проходки.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы в какой программе считали?
    С прозором - это про какое расстояние между досками обрешетки идет речь?
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, в общеизвестном экселевском файле и вручную проверял
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть на него ссылка? Просто я фундаментом и стенами занимался и к решению вопросов по кровле только сейчас приступил, так что не в курсе, про какой файл идет речь. :hello:
  14. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Ну просто нет слов, ум есть, руки есть, а воспитание... А зачем оно нам! Сочувствую! В любом случае спасибо!
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Капну каплю дёгтя :|: в эту тему не только " металлисты" заглядывают.
