1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Эка ты его под дых? :aga::aga::aga:
    А ну-ка еще и пинка контрольного.
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну да, есть немного когда звучат слова: клик-фальц, попадает на гребень ... да ещё и не по центру картин :) и т. д.
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Это защёлка ?
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Дык я год назад отпинался, теперь выеживаюсь - умничаю по темам разным :)]:)]:)]
  5. bataler
    bataler
    bataler
    Нет конечно, но сделано руками некровельщика по видосу от Павла, на защелку то один фик те же детали гнулись бы (собственно потому и отказался от защелки, что фактически гемор на сложных местах тот же, а общая концепция хуже)
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Паша кажется делал и для клик фальца что то, не помню только что это было, чертёж или видео ...Надо у Хозяина Дивана поспрашать .
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что я пропустил? Пни и меня пожалуйста в нужную сторону.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    дык
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это я видел.
    Просто подумалось, вдруг какие секретные нанотехнологии пропустил.
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Есть, в " немецкой школе ", так сказать не достающие звенья :)].
  11. bataler
    bataler
    bataler
    И этот человек обвиняет меня в шутке юмора :)]:)]:)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Кров спб, а ОСБ вместо обрешетки 32 мм. хуже по каким то причинам или просто дороже? Если ОСБ нормальный вариант под фальцевую кровлю, то какой эквивалент ОСБ по толщине будет для этого варианта, если вместо 32 мм. обрешетку поставить ОСБ?
  13. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Тут так бы на этот вопрос надо смотреть с другой стороны.
    Фоток у меня уже не осталось, но кровельщики которые работают битумной черепицей могут это подтвердить, у них енто явление повсеместно.
    Любой кровельный матерьял, хоть метал, хоть битум нужно чем то крепить к основанию гвоздь или саморез в данном случае не важно, так вот этот крепёж должен полостью сидеть в этом основании и не вылазить из него. В варианте, если гвоздь прошёл на сквозь, даже при наличии сплошняка и хорошей гидроизоляции по верх сплошного, мы получаем отличный мостик холода и в холодное время этот кончик гвоздя весь в изморози, потом он оттаивает и этот процесс можно сказать вечен пока древесина вокруг гвоздя не спреет и если он не сгниет то держаться точно не будет.
    Я в начале упомянул катепал, так там этих гвоздей с обратной стороны тьма.
    На сколько это долговечно, я не знаю.
    На 12 осби сам стелил фальцевую, но это был бюджетный вариант с полистера, на лет 20 наверное. Про дюймовку против конкретно ничего не имею, но и советовать её не буду.
    На даче делал себе с дюймовки ещё в 99 году, тоже в целях экономии и покрыл оцинковкой в одинарный фалец.
    Стоит до сих пор, в планах переделать на двойной фалец, но руки не доходят
    Будет ли у меня сплошная или разряженная, в моём случае не важно ибо уклон кровли у меня 60 градусов.
    всё будет зависять от состоянии гидроизоляции, кровля у меня с таким уклоном вышла на два этажа
    (мансарда и чердак) на манарде постелил плотные банеры (брак) растяжки, а вот над чердаком одну из дешевых плёнок, вот дешевая за 15 лет рассыпалась.
    Оставлять холодную зону без гидроизоляции я все равно не буду, разбирать тоже не айс, там всё прибито на совесть, возможно прибегну к осби 12 с гидроизоляцией, не знаю ёщё.
    Но это для себя!), сапожник без сапог как говориться.
    Но кричать на всю страну что и толщина доски в 25 ли осби в 12 и будет вам счастье, тоже не буду.
    По правилом минимум 32мм, будь то дерево или влагостойкая фанера, чтоб в неё спокойно закручивался 25мм саморез.
    Про ОСБи там ни слова, матерьял новый и сколько он простоит на кровле никто не знает, это я сейчас о кровлях со сроком службы более 70 лет.
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Володя +1. ИМХО. Разряжённая - деревянная лучше. "Живая" она как и металл, значит будут вместе жить долго и не мешать друг другу в подвижности .
  15. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Поддерживаю (мое мнение) только дерево, дышит и впитывает...
