1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так ведь материал не их.
  2. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    А где находится производство Арселор? если в рф, то я бы рисковать не стал
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сам металл делается в Бельгии, если разговор про Кварцит.
  4. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    тогда вообще проблем не вижу. купил метал с нарезкой, да катай где хочешь
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И так тоже можно:) В некоторых случаях удобнее даже
  6. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так для фальцевой так и делается. не будешь же картины по 10-15 метров возить. да и станок отвезти проще, и расход металла меньше
  7. Woodpecker7
    Woodpecker7
    Woodpecker7
    Спасибо за полезную информацию. Если металл делается в Бельгии, то это плюс в сторону Гранд Лайн. Вот по покрытиям тоже пока не понятно, много их у ГрандЛайн, вроде, если уж брать, то 50 микрон Кварцит, а с другой стороны цена. Картины нужны коротенькие, до 3-х метров, поэтому особой разницы нет, брать готовые картины или же рулонку на прокат возить. Хотя тут дело в цене...
    С оцинковкой понял. Обидно. Т. к. опять же дело в цене.
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    если не сложная конструкция кровли, то можно и потоньше покрытие взять. в крайнем случае подкрасите царапинки
  9. Woodpecker7
    Woodpecker7
    Woodpecker7
    @Алекс909, Кровля мансардная, в принципе все понял как делать (в этой ветке долго расспрашивал по всем нюансам), единственное, не решил как сделать стык между боковыми и коньковыми скатами. Вроде как с карнизной планкой надо, внахлест на нижнюю картину, но как-то такой вариант не очень нравится, а как ещё сделать, не знаю:(
    Хотя сперва главное решить с материалом, а все остальное потом.
  10. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
  11. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    Доброе время суток… хочу к лету начать крыть собственный дом, решил остановиться на металлической кровли используя окрашено оцинкованные листы методом двойного фальцевания, читая ваш форум многое узнал про то как правильно накрыть металлическую кровлю, но для меня остался один непонятный вопрос: можно, и надо ли прямо под картинами подложить какой то материал (поролоновая пленка) для улучшения шумоизоляции жилой мансардой не просядет в будущем этот материал?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Невнимательно читали, это тоже обсуждалось. Сплошная обрешетка + битумизированный подкладочный ковер прямо под металл.
    Всякого рода пупырчатые либо пористые прокладки на шаговой обрешетке - это порнография в натуральном виде... :)]:)]:)]
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я осмелюсь добавить, что вспененный полиэтилен не даст никакой шумоизоляции, ни на каплю!
  14. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так есть специальная шумоизоляция. а просядет или нет не берусь сказать.
  15. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    это что за зверь?
    и как он себя поведет со временем? битум с металлом плохо дружит
