1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. egirsl
    egirsl
    egirsl
    А на рейку - это как? Где-нибудь есть какие-нибудь картинки этого способа?
    Ну а если всё же на саморезы, то это сильно критично в плане надежности?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не смертельно, но как бы это эээээ...:no:
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Хозяин дивана как всегда в ударе)
    Привет всем давно не появлялся я тут...
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык нет никого, все на работе, вот и приходится тут отдуваться... :)]
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    У меня сезон и не прирывался всю зиму работал без проходных, выходных а ща завал) некогда по форумам лазить
    Вот только приехал с Можайска завтра в Дубну с утра лететь нужно)
  6. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Добрый день!
    Вопрос к практике по фальцевой кровле.
    Есть ли у нее какие-то ограничения (или "нерекомендации") по конфигурации кровли? Скажем, если много стыков-углов - фальц нельзя. Или ему (фальцу) все равно, на чем хорошо лежать?
    Прикладываю картинку нашего варианта.
    Спасибо!
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    "Сон разума рождает чудовищ"... :)] Впрочем, фальцу всеравно, ваша крыша без проблем в нем может быть исполнена...;)
  8. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Спасибо за ответ!
    А как должны быть сделаны стыки под углом? Насколько я понимаю, там придется резать картину.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Начал укладывать фальцевую кровлю. Картины купил готовые все длинной 7,4 м. Сделано за 4 дня вдвоем с отцом:
    На карнизе прибиваю полосу из оцинковки толщиной 1 мм:
    Рамкой №2 для двойного фальца жму через прокладку из кожзама, для избежания царапин:
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы имеете ввиду эти места?
    Картины разумеется "надо резать" :)], точнее они разные на разных скатах. Гребни на нижележащем скате заваливаются и делается подгиб: в случае перехода с навеса на скат мансарды металл поднимается сантиметров на 12-15 на скат и там формируется подгиб, за который будет заведена кромка картины лежащей сверху, в случае же перегиба просто формируется подгиб, на который так же будет заведена кромка вышележащей картины и сформирован карнизный свес. Впрочем, кровельщики должны все это знать.
    З. Ы. Да, это все было сказано про двойной фальц, с защелкой дело обстоит чуть иначе, там придется делать нестандартные доборные планки, впрочем, тоже ничего особо сложного.
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    какая марка металла? цвет RR32?
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Металл Руукки пурал матовый. Да, цвет RR32.
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    молодцы!
  14. Magoua
    Magoua
    Magoua
    Всем доброй ночи-дня!
    Хозяин дивана показал Вам варианты. Но мы, например, используем как основу вариант "Т-образный", только планку конька делаем "домиком".
    Типа так
    Получается так.
    Еще можно сами картины встречные, завалив фальц, поднять вертикально и развести в стороны (вместо планок), а конек сверху надеть и обжать.
  15. Magoua
    Magoua
    Magoua
    Рисунок какой-то маленький получился.
    Попробую прикрепить.
