1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не плохо очень даже, но оооочень на любителя...
  2. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    Спасибо за ответы, посмотрев этот ролик (мин 6:45) задался вопросом, целесообразно такое проделать под картинах… нигде раньше не видел и не слышал о таких проделках вот и решил спросить у опытных кровельщиков… нет так нет попытаемся в пироге кровли этот как то подавлять…
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Непосредственно битум отделен от металла материалом подосновы слоем или посыпкой, полистайте европейские материалы на сей счет, там найдете и специализированные марки, а так хотя бы и икопаловский феликс пойдет...;)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это дурацкий ролик, от чайников для чайников...:aga:
  5. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    Извиняюсь, может это раньше тоже обсуждалось, еще маленький вопрос, просматривал несколько видео роликов о продухах в под кровельном пространстве (пример мин 4:45), вопрос состоит в следующем: будет ли хороший продух под кровельного пространства (5 см) если в низу сам продух закрываются карнизными планками или капельниками, и еще, правильно бы было его как то в желоб запускать как ни как конденсату нужно куда то стекаться или его можно просто так оставлять потому как его будет мало стекаться?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Таким образом, Вы поставили диагноз клинического идиотизма всем, кто укладывает фальц в скандинавии?
  7. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    Покопался в интернете и нашел интересное решение моего же вопроса, хотел спросить знающих людей, практично ли это (только вместо черепицы использовать картины но только в продлённом скате)?
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    вы верно думаете. пленку всегда опускаю в желоб. вылет на карнизной планке великоват-вода в желоб не попадет. вентиляцию надо предусмотреть так же и в подшивке карниза снизу. пленка должна проветриваться как снизу, так и сверху (про всякие инструкции говорить мне не надо, я говорю по опыту).
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да абсолютно точно, это (пупырчатые прокладки) клинический идиотизм, вот только в скандинавии не используют все эти эрзацы, в скандинавии фальц делают так, как я сказал, если только под "скандинавией" вы не имеете ввиду эрзац-фальц от мамы Руукки...:)]
    Но мама Руукки это самый большой в скандинавии халтурщик, в плане фальцевых кровель, так что здесь брать ее в пример совершенно бессмысленно...:)]:)]:)]
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Еще раз повторю, этот ролик от чайников и для чайников, построен на рекомендациях от Руукки, свое мнение по поводу этих рекомендаций я высказал постом выше...:)]
    Если хотите делать так, то я вам могу подсказать как сделать более-менее правильно, но прежде покажите конструкцию свеса...
  11. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    У меня на сегодняшний день ничего пока не смонтировано (стропильная система не установлена), я собираю инфу (читаю, консультируюсь у знающих ремесло) как мне правильно поступать при самостоятельном сооружению крыши (так ка до сих пор все сам соорудил). Могу только сказать что я выбрал стропильную систему из сосны 50х200 с шагом 59 (для дальнейшего утепляющего материала), сама кровельная площадь 600х1200х2 (144 м2) – двухскатная крыша с углом >40o. Поверх стропил гидроизоляция (материал еще не выбирал), контр обрешетка 50х50 и обрешетка 32х100 с шагом в 20 см (вот думаю не провиснет картина при этом шаге, у вас же на форуме читал что шаг должен быть максимально в 10 см). на счет конька точно решил что будет 8b4dc6d0009b.jpg 8b4dc6d0009b.jpg
    а вот на счет нижней части крыши еще не нашел разумного решение…
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ventikcip77, обрешетку возьмите лучше дюймовку (шаг стропил у вас совсем маленький) а вот шаг уменьшайте, на сколько можете по финансам и трудозатратам
    внизу в общем то 2 самых простых варианта - или просто костыль (тут делал @nekorsakov вроде)
    или тот элемент что в видео в посте 2844 (я делал так)
    как вариант можно их совместить чтоб было пожестче (это мне кажется в рейнцинке так)
    вентиляции внизу хватит с головой (по крайней мере у меня вот так получилось)
  13. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    На счет нижнего проветривания не уверен что смогу его сделать так ка у меня под гидроизоляционной пленкой будет сам утеплитель в высоту стропил (20 см), то есть утеплитель будет промыкаться в плотную к пленке… если делать продух надо будет уменьшить сам слой утеплителя чего делать не хотелось так как он и так на минимально допустимом приделе… и усложняется сам вентилируемый продух в коньке и на карнизе…
  14. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    Спасибо за совет (интересное решение), не понятно только куда сливается конденсат с гидроизоляционной пленки… по моему было бы хорошо установить капельник с пленки в слив но это усложнит саму конструкцию карниза… вопрос: при ветре карнизная планка не стучит в водосточный слив?
  15. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
