1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хотите совет по пирогу?
    1) утеплитель на всю высоту стропил (200 мм)
    2) пленка вплотную к утеплителю: можно дифмембрану, но вполне достаточно обычной ветрозащиты (не пароизоляции!)
    3) контробрешетка 50 мм с разрывами в брусках
    4) сплошная обрешетка из (минимум!) дюймовки, сплошная, это значит с зазором между досками не более 10-20 мм
    5) подкладочный ковер, скажем Klober Premo sec metal, но можно вполне применить, как уже указывалось Ikopal Fel`X
    6) металл...
    Да, вот так прямо по подкладке металл, на счет баек про конденсат - не обращайте внимания на чайников, нет там конденсата в том количестве, которое нужно будет отводить иначе, чем на капельник карнизной планки.
    На счет карнизной планки - она крепится ПОД пленку и выходит в желоб водостока. Вентзазор открывается за ней.
    На конке вентзазор открывается прямо в вентконек, хотя бы и в тот, что у вас нарисован, но можно сделать и чуть проще.
  3. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  4. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    или увеличить сечение стропил
    тут коллега, я бы с вами поспорил. так как за свою практику видел очень много проблем, связанных именно с этим. и обычные пленки тут не катят.
    это лишнее, так как влажный воздух из помещения всё равно будет проходить туда, а выйти наружу ему не даст
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    "Мостики холода" на толщине дров 200 мм - это почти бугагага... :aga:
    Впрочем, если хотите - делайте, полистирол только выкинте, не нужен он, даже вреден...
    Если пленки не будет, то в случае протечки как раз в утеплитель и стечет, но это в случае протечки...;)
    Вот как раз это и есть гидроизоляция, ковер битумизированный, битум дырочки затянет..:)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это почему? :|: Если протечек нет, то никаких проблем нет...:)]
  7. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  8. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  9. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И что? По вашему в срубах точки росы нет? :|: И ничего, стоят срубы по нескольку сот лет...:)]
    Дык можно и пять слоев сделать, только вот вопрос - зачем? :|: Все должно быть целесообразным. Основной гидрозащитой на фальце является сам металл, правильно уложенный он обеспечивает почти абсолютную защиту от осадков, в отличие от дырявой металлочерепицы к примеру. Дополнительная гидрозащита, а так же защита дерева (обрешетки) от конденсата - упомянутый выше ковер. Этого вполне достаточно, при правильном исполнении, эвон, для ОСНОВНОЙ гидрозащиты у той же МЧ применяют всего одну хлипкую мембранку, к тому же пробитую гвоздями контробрешетки...:aga:
    Я вам предложил ровно то же самое, т. е. продух ПОД гидроизоляцией, а над ней, т. е. между металлом и ковром, вентзазор нафиг не нужен.
    Вентзазор необходим для выхода избыточных водяных паров из теплоизоляции, либо для проветривания дров от конденсата. Для вывода паров зазор есть, конденсат же с дровами контакта не имеет, да и без зазора там этого конденсата ровно одна ложка на всю вашу кровлю...:)]
    Дык на фотках последовательно это и показано: на первой видно как стоит карнизная планка - стоит прямо в желоб водостока, на второй как уложен ковер - поверх карнизной планки, на третьей собственно готовая кровля...;)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А нада? :|:
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Ну зачем то ставите его вручную)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Почему вручную? :no: Это фастватермарк, единственное, что у меня есть на ноуте...:aga:
