1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  2. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    пвы зимой такие кровли разбирали? там верхний слой ваты весь промороженный прилипший к пленке, то есть пар свободно не выходит. и как следствие-мокрый утеплитель теряет свои св-ва.
    все-таки зазор тут тоже нужен. идеальный вариант-это когда пленка проветривается с обоих сторон.
    да и для самой пленки лучше, если она ни до чего не дотрагивается. ресурс у неё ограничен. потри её- и она станет пропускать воду.
    по-моему вы предлагаете совсем другой вариант. так по фото там должна быть дельта трела. или у вас под обрешеткой ещё одна мембрана?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это как правило следствие: а) некачественной пароизоляции, б) недостаточной эффективности утепления, в) применения некачественных, с недостаточной паропроницаемостью пленок.
    Заметьте, я вообще предложил применить ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ ветрозащиту...;)
    Вообще-то я предложил битумизироанный ковер если что. Его конечно можно потереть, но от этого он не станет пропускать воду...:aga:
    Зачем там дельта трела? :|: Объемная мембрана оправдана, если нет возможности обеспечить вентиляцию обрешетки другими способами, а так она прекрасно проветривается снизу.
    Это классика для утепленной фальцевой кровли, проверенная многими десятилетиями надежной эксплуатации миллионов кровель...:cool:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего они собственно должны деформироваться? Вообще-то строить нужно из сухого дерева, а не только что спиленного иначе "яхта даст корни" (с) Капитан Врунгель...:)]
    Опять же "точка росы" это абстрактный технический термин, характеризующий состояние возможного фазового перехода воды из состояния пара в состояние жидкости. Для дров ниразу не актульно, разве что для свежеспиленных и насыщенных влагой.
    Металл будет прилегать достаточно плотно. Конденсат, который там будет, свободно стечет по гидроизоляции и капнет с капельника парой капель, его там ровно столько и будет...:)]
    Кстати, предлагаю вам самостоятельно расчитать количество конденсата, который выпадет в объеме зазора, ну, скажем в 2 мм, на площади вашей кровли, при перепаде температур, скажем от +10 градусов с относительной влажностью 90% до +3. Это идеальные условия образования обильного конденсата, кстати... ;)
    Интересно, а куда она (гидроизоляция) на показанной мною фотке сливается, кроме как не в желоб? :|:
    Или вы полагаете, если карнизная планка объединена с капельником, в одну деталь, то это уже другая конструкция? :aga:
  5. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    Именно про эту (другую) схему я и хотел спросить вас?
    и еще хотел спросить возможно ли замену сплошной обрешетки (25х100) на обрешетку 20х100 с шагом 30-40 см + листы ОСБ поверх обрешетки одним ковром?
    кому интересно в интернете наткнулся на хороший "Теплотехнический калькулятор" https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда сорри, мне непонятно, что вам непонятно...:faq:
    Да, возможно, но для начала посчитайте денежки, сдается мне, что это выйдет чувствительно дороже, бо ОСБ то вам придется брать отнюдь не 9 мм...
  7. leks
    leks
    leks
    Только потом, когда сверху ОСП настелите подкладочный ковёр, на этом ковре надо сделать отбивки над обрешёткой, чтобы клямер закрутить в обрешётку, а не между.
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @ventikcip77, Гидруха и не должна в желоб попадать. Если смотреть Райнцинк, то сначала ставим капельник, потом гидруха, потом контбрус и т. д. Если вы о током варианте 8 стр.
    http://www.rheinzink.ru/fileadmin/inhalt/bilder/ebooks/214506729550330acd63f7f/index_en.html
    Но тогда, надо чтобы продух шел с низу свеса.
    По поводу обрешетки, то с шагом не более 5см и то, эти 5см лишь для того, чтобы вентилировать железо.
  9. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  10. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    ну, если быть точным, то надо паропроницаемую гидроизоляционную мембрану надо применять;)
    ковер на осб? какой в нем толк? железо будет преть, а воду держать не будет
    а сколько лет (десятилетий) существуют подкровельные мембраны?
    что бы проветривалось железо и осб.
    а для чего там фасадная мембрана? :faq:
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ventikcip77, тут смотрите какое дело, это самый край водосточного желоба - самый низ его, т. е. если сфотать вначале то уровень пленки находится ниже водостока, выходит нужно опускать водосток, а его опускать нежелательно, потому что итак по правилам в самом начале уровень водостока был опущен на 30 мм относительно продолжения ската, опустите ниже - вода может при сильном потоке не попадать в желоб, можно конечно уменьшить сечение контробрешетки, но меньше 40 на мой взгляд не стоит, а 10 мм погоды не сыграют
    у меня далее планировалось лобовую доску зашить металлом, получается капли будут попадать на металл и стекать по нему вниз, я предполагаю что их там будет по минимуму, т. к. чердак холодный, часть капель будет задерживать сетка пластиковая, ветерок будет гулять и все выветреет
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На представленных мною фото как раз такая же точно конструкция свеса, с поправкой на мастерство исполнителя...;)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, но не обязательно в описанном мною примере. Ветрозащита выполняет там роль только ветрозащиты :)], т. е. защищает верхний слой утеплителя от "выветривания" и потери свойств, ну и немножко от всяких разных насекомых.
    И ветрозащита это не мембрана. Мембрана имеет ограниченную проницаемость, т. е. пар пропускает, а воду, за счет сил поверхностного натяжения - нет. Ветрозащита прекрасно пропускает и то и другое, ну может воду чуть хуже, но, повторюсь, там она выполняет роль именно ветрозащиты.
    Заметьте, про ОСБ я ничего не писал...:aga:
    Опять же причем тут мембраны? Предложенный мной вариант мембрану не предусматривает, а гидроизоляция в виде пергамина или толи (рубероида) существует и применяется уже пару сотен лет, а за долго до них прекрасно использовалась в качестве гидроизоляции береста...;)
  14. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а что на фото?
    https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-191#post-11711088
    или мы о разном говорим?
  15. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
