1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  2. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На фото дельта вент, она тоже работает хорошо, но вполне может быть заменена на любую другую гидроизоляционную пленку или ковер. Обрешетка в данном случае все равно вентилируется снизу.
    З. Ы. Если на то пошло, то вот вам не мембрана... ;)
    На первых двух фото вскрытие, как видите с дровами и внутренней стороной металла все в порядке, на третьей новый ковер, на четвертой сам ковер. Это столица Швеции, крыше лет 50, жилая мансарда если что...:cool:
  4. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конструкция конька такова, что "вдруг" практически исключается...:)
    10 мм мало, не будут саморезы держаться или придется, как выше писали, отбивать положение обрешетки и крепиться туда...:nono:
    ИМХО - лишние проблемы создаете себе...:(
  6. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    @Хозяин дивана, цена вопроса?
    и какой в ней толк? для чего это надо?
    не лучше ли использовать классический вариант? пленку по стропилам?
  7. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, классический вариант для фальцевой кровли как раз мной и приведен, а ваш "классический" это отрыжка от металлочерепицы...:aga:
    Цена вопроса ничем не выше, дополнительная стоимость дров мизерна на фоне стоимости металла и работы, а вот надежность решения выше...;)
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Просто замена покрытия. Старая кровля кроме того, что старая (50 лет) и некрасивая (мятая и перекрашенная не однажды) была сделана на одинарный фальц еще, ну и ясен пень надежность фальцев за такой срок уже была так себе...
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ventikcip77, вы с компьютера сидите? научитись правильно цитировать, а то ваши сообщения читать тяжеловато
    по вопросу - накрыл только в этом году, поэтому четко ответить тяжело, но с другой стороны, после монтажа металл итак у меня получился не идеально ровным, и я так понял ооочень тяжело добиться чтобы не было видно волнистости
    с другой стороны, те же руукки под свою защелку вообще пишут шаг как под металлочерепицу
    мною упомянутый @nekorsakov делал через доску и мне показалось что ничего страшного в этом не будет, у меня вышел просвет в среднем 7,5см, металл 0,5 думаю нормально будет стоять
  11. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а подкладочного икопаловского ковра?
    чем выше то? дырявая гидруха удержит протечки на сложных местах? зимой?
    по-моему "вторая" кровля под обрешеткой всё-таки надежнее, если правильно сделана.
  12. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  13. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    почему? надо всего лишь: под железом идеальная обрешетка, кровля-либо медь, либо рагал 52 Ф+, ну и хороший прокаточный станок:aga:. да, ещё и руки:)]
    вполне нормально.
  14. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  15. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    наверное так надо было отвечать...
