1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а что может перекрыть в моем варианте? при этом варианте пленка проветривается с ОБОИХ сторон.
    единственный недостаток-более широкая лобовая доска.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @ventikcip77, я предполагаю, что вы никого не обидели, вопросы задавать- это одно, а вот разжевывать и пережевывать уже много раз испытанные и проверенные решения- на мой взгляд просто потеря времени.
    Я когда собирался делать кровлю просто сначала много читал от стропилки до штучной настоящей черепицы... Когда определился с выбором, начал задавать уточняющие вопросы по узлам и инструменту. Потом вынес мозг на форуме профи кровелей (киянка.орг), а потом сделал кровлю и ... нет никакого кондесата там, жду уже вторую зиму, а он не капает. Кровлю делал не утепленную, но с возможностью её утеплить в любое время. Под фальцем, через вентзазор, натянута мембрана Тайвек Солид. В теоритические дебри даже не вдавался, наверное я не такой въедливый и решаю задачу наикратчайшим и более проверенным путем.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С проветриванием снизу понятно, а вот при опущенной в желоб пленке любопытно взглянуть на организацию продуха над ней...:|:
    Как раз такие именно решения и не обладают достаточной надежностью для сохранения вентзазора, перекрывает его снежок в желобе на раз...;)
  4. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а в вашем варианте этого нет изначально!
    так воздух заходит не между планкой и желобом, а между планкой и лобовой доской. этого вполне достаточно для нормальной работы пленки. основной продух-то снизу пленки.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Патамучта не треба, принципиально... :) Так чта проверенная классика она и есть проверенная классика...:)]
    Нам бы схемку, аль чертеж... :|:
  6. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    нарисовал как смог:|: чертеж.jpg
  7. leks
    leks
    leks
    А, ну это у вас вариант с двумя зазорами, когда мембрана не лежит на утеплителе. Каждая мелочь оказывается важна.
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Думаю так будет лучше
  9. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    скажи пожалуйста какая величина между картиной и верхом желоба (смотри прикрепленный)
  10. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чет я ниразу не догнал, как же воздух поступает в зазор НАД пленкой.
    Неужели в щелочку между капельником и хвостом пленки? :|: Так этой щелочки при первом же снегопаде не станет...:aga:
  12. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Господа теоретики-застройщики, делайте холодный чердак, со слуховыми окнами, и не надо париться о парах, самое надежное и простое решение:)]
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @ventikcip77, вот так она делалась.
  14. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Какая длина ската? везде стоят жесткие кляммеры?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    6 метров и 5 метров.
    да, везде жесткие и везде клямеры! :|:
