1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, где можно внимательно почитать пошаговую и подробную инструкцию для чайника?
    Узнал тут про Т- образные фиговины, а для чего и зачем- не понятно и думаю есть ещё куча нюансов. которые мне не ведомы.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Проблема в том, что материалов по фальцу в сети очень мало, если не сказать, что совсем нет, по крайней мере толковых. Если действительно интересно - велкам к нам и задавайте вопросы...:)
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так я и задаю!
    С чего начать?
    КОнтробрешетка должна быть с шагом 400 мм и на коньке и карнизах- сплошная?
    Как начинать крыть, с чего?
    Последовательность действий какая?
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я в свое время скачал несколько книг, посмотрите
    https://files.mail.ru/3E0DC5607D004EDAB3A80D580EDC8D33
    Но это не пошаговые инструкции для чайников, таких я не нашел. :(
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Со стропилки. Под фальц желательно иметь хорошую плоскость, а то все перепады высоты потом вылезут на внешний вид.
    Наверное всетаки не КОНТР, а обрешетка. Контра укладывается обычно на стропила, для создания вентзазора. Шаг 400 конечно можно, ничего не провалится, но если потом проявятся "китовые ребра", сами себя будете ругать за излишнюю экономию. С моей точки зрения минимально это доска через доску, т. е. если на обрешетку идет типовая дюймовка (25х100), то между досками 100 мм, т. е. шаг 200, ну, а все что в промежутке от этого до сплошной - это есть хорошо... ;)
    В вашем случае начинать с раздела скатов, т. е. там, где разные длины. По длинному скату укладываете так называемую "стартовую картину", т. е. картину с двумя малыми фальцами и потом идете от нее вправо и влево уже стандартными картинами.
    Последовательность действий:
    - укладываете гидроизоляцию
    - бъете контру
    - бъете обрешетку
    Обрешетка у свевеса сплошная, у конька будет зависеть от того какой конек будет, в общем случае тоже сплошная.
    - врезаете крюки водосточки (это нужно смотреть на ваши свесы и водосток, возможно их можно установить на стропила, до обрешетки)
    - устанавливаете карнизные планки
    - укладываете металл
    - обустраиваете конек
    - обустраиваете фронтоны
    - вешаете водосток.
    Как-то так... :|:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну вот и началось...
    в смысле вопросы!
    как устанваливать карнизные планки?
    как укладывать и крепить металл (картины)?
    ну и самое интересно- как обустраивать конек?
    да и про обустройство фронтонов хотелось бы подробности знать.
    А можно ли водосточку делать после всего, когда кровля будет на месте?
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Позволю подсказать у романа в теме наглядно показано (по крайней мере базовые вещи), хоть многие их них и не по фальцевому феншую, киянщики исплевались бы 100 процентов при виде саморезов :)]
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гвоздиками прибить, або на саморезы с плоской шляпкой.
    Планку можно использовать стандартную для МЧ, но тогда потребуется костыльная полоса, как пример вот
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1330597/
    А можно заказать специальную, если будете заказывать - нарисую какую...
    Там же на фото видно как кляммером крепить картину
    Зависит от того будет ли он вентилируемым или нет, вы так и не ответили.
    Высота фронтона какая? Лучше фотку...
    Да, но куда крюки будете крепить? К лобовой?
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Хозяин дивана, подскажите по рамкам, точнее по местам где их можно приобрести (крыш будет несколько дом, хозблок и тд посему инструмент пригодится свой) сам нашел мобипроф комплект из 2-х либо с польши тащить также комплектом. Инструмент с 25мм ру жаба душит покупать :)]
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Буду заказывать, очень благодарен буду за рисунок с размерами!
    Про крепление клямерами уже почитал на Киянке...:|:
    Чтобы ответить на этот вопрос надо понимать в каких случаях какой надо делать!
    Пока крыша будет без утепления и чердак будет вентилироваться через фронтоны, но есть возможность в случае нужды утеплить крышу.
    Точно не помню высоту, вроде около 2200 мм, фото поищу, вроде было.
    И про лобовую, ветровую и прочие доски можно подробнее?
    Я на обрешетку заказал доску 120Х32, если это важно для ответов на вопросы.
    Вот фотки зимние.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, высота это не то, вот:
    Она определит нам конструкцию элементов для фронтона и свеса.
    Что касается конька: если утепление будет по скатам, то вентконек обязательно, если останется холодный треугольник, то слуховые окна во фронтонах возможно будут достаточны. Это вам надо решить сейчас, потом будет сложнее, хотя, при вашей общей длине я бы установил вентконек.
    Я стесняюсь спросить - а у вас фронтонные свесы не предусмотрены? :faq:
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Стропило у меня- 150 мм, мембрана Тайвек Солид- толщину не помню, конробрешетка-50 мм, обрешетка- 32 мм.
    Давайте договоримся, что надо делать вент конек, но такой, чтобы снег и дождик под него не задувало и он был герметичным! :hndshk:
    Фронтонные свесы буду сделаны обрешеткой, не по феншую. :|:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, вентилируемый по определению негерметичный, иначе какая же вентиляция... :)]:)]:)]
    Чтобы не задувало делается изгиб канала, типа сифона в раковине... ;)
    Сразу вопрос - каков угол наклона кровли?
    Не понял...:faq: Как будет выглядеть кромка кровли? Рисуночек, pls...
    Вернемся к свесу...
    Как будут опилены стропила - вертикально или перпендикулярно стропилу?
    Будет ли лобовая доска?
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Сделал на холодном чердаке бани фальцевую кровлю.
    Она теперь хлопает на ветру. Как это повлияет на срок службы кровли?
    Может запенить щели между кровлей и обрешеткой, чтобы внатяг получилось?
    Просьба не сводить ответы к качеству материала и работы.
