1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ширина картин?
    Частота установки кляммеров?
    Как сделан свес?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Понятно, согласен на медаль.
    угол около 40 градусов, ну может 38.
    обрешетку выпущу за стропила на полметра и там по краю брусок снизу прибью 50х50.
    Пока концы стропил перпендикулярны стропилам, могу и спилить вертикально.
    Мне пока конструктив неясен, как правильно делать все эти лобовые, ветровые доски...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это можно и так и этак. Чисто вкусовщина. Но вот если будете водостоки делать потом, закрепляя короткий кронштейн на лобовою, то значит опиливаете вертикально и набиваете лобовую, соответственно от этого и пляшем, выбор за вами.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если не отпиливать вертикально?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда кронштейны надо ставить как я писал, до установки железа, врезая в обрешетку, либо колхозить какие-нибудь подкладки под них потом...
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если винтом сделать кронштейны и к стропилам потом прикрутить сбоку, а не сверху?
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Ширина картин 50 см, толщину металла не помню - 0,5 или 0,7 мм.
    Кляммеров нет, это фальцевая кровля ИНСИ на защелках. Саморезы по идее должны были крутить в каждую доску обрешетки, т. е. через 20 см. Допускаю, что где-то и через одну идет, т. е. через 50 см. Монтировали без меня ребята из Таджикистана. Качество работы и кровли уже достаточно прошлой осенью здесь поругали...
    Свесы крыши по 70 см.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хотите поэксперементировать? ;) Только в чем смысл эксперимента, если можно сделать правильно? :|:
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я пока только спрашиваю.
    Просто видел в продаже крюки для водосточки, трех видов:
    1. простая гнутая полоса,
    2. подобные первым, но на 90 градусоы повернуто винтом крепление и
    3. которые крепятся на лобовую доску (загнутые по плоскости).
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    0,7 эт врядли...:)]
    Ну, защелку можно и разобрать при желании. В принципе можно поступить следующим образом: приподымаете картину, под нее подкладываете полосу чего-нить типа вспененного полиэтилена, укладываете назад картины. Замки при этом возможно придется дополнительно обжать. Свесы у вас не закреплены, ничего не остается как присобачить саморезами...:( По результатам посмотрите, если будет продолжать греметь - придется саморезами прошивать картины по центру примерно через метр...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Из перечисленного только первое это норма, остальное это для колхоза, когда уже что-то пошло неправильно...
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Понял, буду закупать крюки заранее!
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, тогда продолжим наши экзерсисы...:)]
    Предлагаю следующее: с обрешеткой-стропилкой я думаю, что разберетесь, основная проблема будет прострелять стропилку на предмет прямоугольности и плоскости и, набив мембрану (эт на случай, если утепляться потом задумаете), при набивке контры-обрешетки, выровнять плоскость, эт делается подкладкой щепочек там где ниже, и прямоугольность, эт в вашем случае длинной выступающих концов обрешетки...;)
    Вообще говоря, эт конечно совсем не здорово такое решение фронтонного свеса, придется его делать коротким. Как паллиатив - сделать его сплошным, прибив обрешетины минимум на два крайних стропила.
    Далее, ознакомьтесь с правилами установки водостока, т. е. как минимум определите где у вас будут трубы и как разметить крюки под уклон.
    Решите с подшивом фронтонного свеса, от этого будет зависеть вид фронтонной планки и способ ее крепления.
    Конек соберем из тех же досок, что и обрешетку. Основная проблема при этом будет поднять на стенку конька края картин, потребуется кой-какой специальный инструмент - хапы.
    Фронтонные свесы предлагаю оформить на брусок: вы и без того планировали подбить брусок снизу, заодно подобъете и сверху, он послужит опорой фронтонной планки, одновременно чуть уширив ее, а то некрасиво узкая кромка смотрится, ну и картину на него поднимите. Для этого (подъема картины) опять потребуется упомянутый инструмент, если не удасться подогнать размеры так, чтобы картина четко пришла куда надо.
    Эстетическая проблема возникает на переходе скатов. Там, судя по фото, у вас в структуре фронтонного свеса будет участвовать стропильная нога и высота фронтонной планки из-за этого будет значительно больше чем на основных фронтонах. Подумайте над этим.
    Кое что необходимое из приемов работы с металлом я вам покажу на реальном железе, но чуть позже...:|:
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    У меня прекрасный доступ к картинам изнутри. Поэтому я и думал обойтись малой кровью (без разборки) и пропенить аккуратненько щели между картинами и обрешеткой
    Пардон, картинка старая попалась. Сейчас уже есть по два самореза на кромке.
    А вообще, я правильно беспокоюсь, что это хлопание расшатывает не только нервы, но и саму кровлю?
    Если проволоку много раз согнуть, то она сломается - с кровлей такие же проблемы могут быть?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, сломаться-то оно не сломается, не та амплитуда, просто со временем может разболтаться замок и картины могут раскрыться... Хотя опять же это только предположение.
    Пена - так себе решение, картины нельзя жестко фиксировать, они должны иметь некоторую свободу, тепловое расширение 1 мм на метр длинны однако...
