1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Я думаю, что при сдвиге от теплового расширения пену оторвет запросто и без последствий и получится аналог пленки из вспененного ПЭ. Или можно подсунуть полоску тонкого ПЭ к кровле и потом пропенить, тогда пена к кровле не прилипнет.
    Про тепловое расширение... У меня конек закреплен в гребень фальца насквозь к обрешетке. Долго сомневался из-за этого теплового расширения - крутить саморезы по низу свеса или нет. Потом подумал, что всё равно картины жестко крепятся саморезами по всей длине и пустил саморезы по нижнему срезу картин.
    Получается у меня нет компенсации теплового расширения... Кровлю монтировали в июле прошлого года - пока проблем нет, кроме хлопания.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В картинах фальца с защелкой отверстия овальной формы не просто так придуманы, задумайтесь над этим.
    Ладно верх вы жестко присаморезили, но низ можно было оставить свободным для расширения металла на 5-6 мм.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    В том то всё и дело, что никаких отверстий в картинах не было - просто протыкали саморезами...
    А как внизу оставить 5-6 мм и без протечек? На саморезы вместо стандартных шайб ставить большие?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странно, в картинах с защелкой должны быть просечены овальные отверстия!
    Посмотрите картинки на сайте ИНСИ или КАТО.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На этом этапе пока все понятно.
    а поподробнее можно?
    с уклонами - понятно, врезать в стропила- понятно, отступ крюка от лобовой доски- не понятно.
    а какие есть варианты для моего случая?
    конек собрать П-образно? как крепить доски ребром на стропила (может через брусок 50х50)?
    Еслиб я хоть малость поработал кровельщиком, может и понял бы о чем речь...
    а можно как для совсем чайника поподробнее изложить? Если брусок сверху прибить по конробрешетке, то картина будет как к нему прилегать?
    вот меня и волнует как будет выглядеть в итоге оформление фронтонного свеса.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В общих чертах так:
    Плюс костыли и кляммеры для крепления всего этого к обрешетке.
    Нижний конец фронтонной планки одевается на костыли, верхний конец обжимается на картину, туда же и кляммер. Просто и функционально...;)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Огромнейшее спасибо за разъяснения!
    А вот про костыли ещё бы малость подробностей узнать хочется.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если доска будет не 25, а 32 мм?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если фальц на картине формировать вручную, то хоть 50 мм ;), это. кстати, весьма вероятно, бо редко картины ровно на скат укладываются... :|:
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит надо ещё железную кривую фиговину смастерить, которая с одной стороны как лопатка, а с другой квадрат?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ыыыы... :aga:, не, шалязен вещь специфическая, вам никчему, если и мастерить что, то роликовый бендер - эт вполне универсальный инструмент...:super: Им, при желании конечно, можно даже и картины самому откатать...;) Времени и сил правда займет, тем не менее это реально.
    Мои, в свое время, по 15-20 квадратов за день по месту на объектах накатывали, а слухи ходят, что некоторые и по сто умудрялись, не за день, но тем не менее...:)]
    З. Ы. Причем не фирменным Вуко, а моей самоделкой...;)
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ещё осталось станок для штрипса купить и фальцепрокатный...
    Вполне серьёзно уже об этом задумался!
    Передумал, когда увидел в одной из фирм два фальцепрокаточных станка, стоящих запылёнными в углу...
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык возьмите у них напрокат...;) Штрипс порезать и выписать к себе хоть из той же Уникмы, хоть из ИНСИ - всяко проще и дешевле, чем везти картины...:|:
    Вообще говоря, фальц довольно специфическая тема. Специалистов мало и те зачастую в загоне, ввиду нереально низких расценок на монтаж, диктуемых рынком укладчиков друшлагов, именуемых металлочерепица и профлист. Мастера шуруповорта и болгарки, нимало сумняшась, берутся за фальц по бросовым ценам, а заказчик обычно понимает разницу лишь только тогда, когда сделать обычно уже ничего нельзя, кроме как все ободрать и сделать заново, но заказчик зачастую в фальц уже не верит...:(
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Намедни разговаривал в офисе инси с их менеджером. Мне кажется, он был сильно удивлен и озадачен, когда я сказал, что хочу заказать фальц:
    - Фальц?
    - Да, фальц!
    - А что не металлочерепицу?
    - Не хочу дырки делать в кровле. Хочу чтобы было герметично
    - Да у МЧ тоже все герметично.
    - Верю, но хочу фальц. :)
    - Ок. Сами укладывать будете?
    - Да
    - Опыт есть?
    - Нет.
    - Ой сложно будет...
    - Но я буду брать защелку. Вроде ж ничего сложного. Крыша простая двускатная.
    - Все равно сложно. У нас тут заказчик один брал, делал-делал, переделывал, пока специалист с опытом не нашелся. Да и он тоже трудности испытал. Смотрите сами.
    - Я все же попробую.
    Вот сижу и думаю. Обычно отечественный менеджер по продажам пытаеся всячески впарить клиенту товар. Любой. А тут складывается ощущение, что он меня отговаривал, хотя фальц он немного дороже чем МЧ. Может просто потому что его в наличии нет на складе и надо заказывать (лишние телодвижения)? Или это был честный менеджер и он знает какие-то нюансы о качестве своей продукции? Вобщем я засомневался, взял время на размышление, но уже надо определятся, потому как заказ будет идти около двух месяцев.
