1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это именно профнастил и именно эконом вариант мутировавший из С-20. Скорее всего вот такого вида:
    Ясен пень, что при нахлесте кромок в 20-25 мм, можно увидеть не только небо...
    Не надо ни тем, ни другим, это все говно для сарайчиков. Если эконом вариант, то металлочерепица, если по хорошему, то положите защелку. По деньгам почти тоже, но надежнее значительно...
    Скорее всего картины имеют саблеобразность, это дефект проката...
    Ну, что же, вполне себе ничего, особенно для первого раза. :super:
    Блин, надо было вам показать, как собрать фронтонные планки у конька на рейку. Это просто, но вид значительно более презентабельный был бы...
  2. Krilov1978
    Krilov1978
    Krilov1978
    Саблеобразность? Что это. на земле картины ровные, может обрешетка не достатосно ровная?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да, жаль. А то с этим местом я повозился изрядно. Но еще не поздно. Вдруг меня толкнет по весне переделать? :)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Картина, тем более длинная, достаточно пластична, пока свободна, поэтому на земле может выглядеть абсолютно ровной, но вот когда начнете стыковать, это проявится.
    Неровная обрешетка тоже причина, но, как правило, если указанная вами проблема возникает при стыковке всех картин, то это скорее всего виноват прокат.
    Кстати, двойной фальц менее подвержен этому, в силу того, что при монтаже фальцы будут обжаты и скроют большую часть напряжений, возникших при прокате, а у защелки нет.
    Требования к прокату защелки значительно более высокие, чем к обычному фальцу. Руукки катает свой "Классик" на достаточно мощном промышленном стане, с развитой калибровкой. Грандлайн на универсальной "Квадре". Это очень хороший станок, но его назначение - мелкое производство, эт у нас его считают от чего-то промышленным станом, наверное потому, что стоит дорого и сделан в неметчине...:)]
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я тоже до планок пока не дошёл (и картины-то не все пока уложил), может покажете, Юрий:|:
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вы уж покажите, мне, впервые услышавшему про фальц с защелкой, очень интересно.
    Вот вроде транспортная компания грозится мне привезти картины завтра- послезавтра.
    Я даже пока обрешетку не бил.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    ОК, попробую на этой неделе изобразить, если выкрою время...:|:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не не не, на неделе- это слишком расплывчато...
    Надо теорию изучить до того как монтировать!
    Ой, у меня ещё созрел вопросик!
    Вот увидел на одном из сайтов, что мембрану прибивают по стропилам, но на карнизах под неё подкладывают бруски или сдвоенные доски обрешетки и получается край мембраны на карнизе приподнят- не пойму для чего такое делать?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это делают не на фальце, а на металлочерепице. Для ухудшения вентиляции подкровельного пространства, чтобы конденсата было побольше... :)]:)]:)]
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это из серии:"Так делать НЕЛЬЗЯ!"?
    Понято, буду делать простую обычную обрешетку по мембране через 40Х50 бруски.
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Согласен, если уклон позволяет. Но с двойным фальцем все равно спокойней спится.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    30 градусов- это нормальный уклон?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Почти идеальный. Лучше 25 - и ходить можно без страховки и практически любое покрытие подходит.
  14. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Porcupine,
    жаль, что нельзя несколько раз нажать кнопочку "спасибо" :) Особенно за 10-й пункт, я все мечтаю подгадать так, чтобы не резать картину.
    Как вспененный полиэтилен крепится? Скобками из специального пистолета?
    В Питере покупали картины? Где, если не секрет?
    Еще вопрос к спецам. Капельник нужен для защелки? Думаю, если его к нижней доске обрешетки приделать, то в этом месте тоже волна будет ого-го! Без него можно обойтись?
  15. Krilov1978
    Krilov1978
    Krilov1978
    Сегодня вставил в обрешетку мансардное окно velux, оклад для плоской кровли, подскажите как лучше его обойти защелкой, походу придеться снизу валить защелку.
