1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А на семинаре показывали, что не заваливают фальц, а именно срезают!
    а заваливается только не большой кусочек.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А сильно сложнее в исполнении подъем лежачего на стенку конька?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, часть металла, там где двойной подворот - срезают, но это не меняет смысла сказанного, торец вы всеравно не подогнете раньше, чем сфальцуете картины и завалите фальцы...:)]
    Нет, но потребуется специальный инструмент и навыки работы, чтобы сделать все аккуратно.
    То, что нарисовал я, в исполнении проще и не требует больших прямых клещей, а они недешевы и самому их сделать не просто, придется делать целиком, переделать, скажем, подходящие пассатижи, как для малых, не получится...:)]
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    не сильно, но работисто!
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго времени суток. Пришло время заказывать кровельное покрытие. Остановился на фальцевой самозащелкивающейся кровле. Форма довольно сложная, и в конторе предлагают вот такую раскройку листов. Как видно на картинке, швы идут параллельно свесу, но он не вертикальный, а наклонный. Как думаете, не должны ли швы быть перпендикулярну коньку, который вреале горизонтален? (слева - свес, сверху - конек, снизу - ендова) Не будет ли вода затекать в стыки? И нужны ли водостоки по такому свесу?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше монтировать перпендикулярно коньку. В конторе понятно думают, что лучше сэкономить металл, но на самом деле на длинный косой рез приходится только 2 картины. Этот свес лучше оформить в виде гребня, который будет отводить воду на нижний угол ендовы, а картины вывести на этот гребень.
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ок, спасибо, в понедельник поеду, вызову замерщика и скажу, чтобы перекроили.
    При таком раскладе со второй картины вода будет попадать на ендову, но с первой - в середину свеса, как убрать ее оттуда? И я пока не понимаю этот свес оформляется как карнизный или фронтальный?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Картины до свеса не доводить, кромку подогнуть. Свес оформить гребнем, который будет отводить воду.
    Примерно так:
    Под планку установить костыли из оцинкованной полосы, они будут воспринимать в том числе и снеговую нагрузку.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Охохо, как непросто! я собираюсь сам все это класть. это вообще реально самому?
    водоотводящая планка - ее надо специально заказывать?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если не сделать, то вода будет сливаться на землю. Считаете, что это не страшно - выводите картины просто на свес, свес в таком случае оформлять как карниз, а не как фронтон.
    С другой стороны, возможно тогда лучше последовать совету "конторы", но это будет не здорово.
    Планку согнуть не проблема, на любом стройрынке сейчас есть те, кто гнут на заказ все что угодно...
    Скажите, а на ендову вы картины как выводить собираетесь?
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ок, понял, еще раз спасибо.
    Насчет ендовы - планировал картины поверх ендовы, возможно с некой гидроизоляционной проклейкой перехлёста картин и ендовы
    вот на всякий картинка этой части кровли.
    Возможно существуют еще какие-то варианты решения этого свеса?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не лучшее решение, бо вы картины собираетесь дырявить саморезами, а заодно и ендову вместе с ними.
    Правильнее сделать фальц (подгиб) на кромке картины и завести на соответсвующий фальц на ендове, получите лежачий фальц. Размер нахлеста миллиметров 30. Ендова же в свою очередь крепится кляммерами к обрешетке.
    Посмотрите как этот узел прописан в инструкции от Руукки по монтажу защелки.
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Нет, зачем там саморезы крутить через картину и ендову? Крутить саморезы планировал только в крепежную планку картин, а ендову - по самым краям, под картинами
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, я бы сделал водоотводящую планку, правда не совсем так как нарисовал выше, эта планка скорее была бы своеобразным накладным желобом, а фронтон зашил бы фальцем, примерно вот так:
    здесь фронтон тоже выдается вперед, да еще и по кривой...
    А кромки картин, да еще и обрезанные под углом? :|: Они же прилегать не будут, будут болтаться на ветру...
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Однако...
    я все же хотел бы наиболее простой способ
    А если перехлест картин и ендовы, который почти 300мм шириной, промазать гидроизоляционной мастикой? Неужели она не удержит края картин?
    Изучаю инструкцию руукки - они там крутят саморезы к край картин на ендове, дырявя и то и другое...
