1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Что вы называете мастикой? Скажем энколит удержит, но есть еще и тепловые расширения.
    Понимаете, фальцевая кровля подвижна, это ее особенность.
    К тому же в оформлении кромки картины подгибом нет ничего сложного, для этого даже специального инструмента не требуется, простой гибарик, который несложно сделать самому, зато узлы будут выполнены достаточно надежно, что очень немаловажно, особенно в ендовах.
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Насколько я понял из инструкции руукки, у них там нет загиба картин за ендову.
    Может не мастика, эластичный кровельный герметик, сейчас большой выбор подобной продукции.
    И еще вопрос: есть ли разница между плоским профилем картин и тем, что с 2 ребрами? Внешне больше нравится с ребрами, но не добавят ли они проблем с монтажем/эксплуатацией?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мдеее... Руукки опошлились... :(
    Завтра попробую нарисовать или найти как такой узел выполнить более разумно, чем дырявить металл.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ребра служат для компенсации погрешностей проката типа "целлюлит", больше никакого функционального назначения у них нет, эксплуатации не мешают.
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ок, понял. Еще раз спасибо большое! Буду ждать инфы по решению стука с ендовой и по свесу.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот где-то так...
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да, это понятно, но как тогда крепится сама ендова?
    И это конечно мое личное мнение, но мне кажется такое такое крепление менее герметично, чем с перехлестом в 300мм и герметизацией...
  8. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    А как же красивые картинки самозащелкивающейся фальцевой кровли с овальными отверстиями? Ведь такое крепление подразумевает крепление картины без кляммера...
    И как быть? Не затягивать саморезы в этих отверстиях?
    Или плюнуть на отверстия и крепить кляммерами?
  9. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Очень уж огромная тема, уж извините, если вопрос обсуждался, но почему бы не применить простой конёк, описанный на сайте ИНСИ?
  10. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Ну и ещё до кучи вопрос ХозяинуДивана - где-то вы упоминали про герметик для самозащёлкивающегося фальца - не могли бы вы повторить свою рекомендацию? Думаю, что герметик - это вещь, сродни маслу в каше - даже профилактически применённая - не навредит. :)
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Да, еще момент. Где-то слышал рекомендацию соединять фальцы на защелке заклепками в 3-4 местах для предотвращения расщелкивания. Есть ли в этом смысл?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Отверстия, кстати, не овальные, а прямоугольные... ;) Вот они и служат для обеспечения подвижности. Причем подвижность эта останется, даже если вы сильно закрутите саморезы, бо тепловое расширение металла и рельсы гнет, не то что сдвинуть картину под каждым отдельно взятым саморезом на пару десятых миллиметра...:)]
    Под кляммеры, кстати, защелка тоже есть, она имеет чуть большую ширину картины...:cool:
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да не вопрос, примените, если есть желание дырок наковырять, следуя их же инструкции, хотя попасть саморезом или заклепкой аккуратно в гребень это не просто...
    Если же следовать не инструкции, а здравому смыслу, то можно вполне и без саморезов (видимых) обойтись...;)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, можно применить. Бутилкаучуковый или битумный, но наносить надо внутрь замка, это довольно трудоемко...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для слабых замков (металл тонкий, прокат плохой...), если ничего другое не помогает, это печальная неизбежность :(, только заклепки берите закрытые, они герметичны, в отличие от тех, что продаются на рынках...
