1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да вот меня тоже тревожит эта недозащелка. А под двойной фальц они не катают, только вот такое. Кроме них тут вообще никто фальц не изготавливает. Такие дела. :(
    А какие недорогие, но достойные рамки можете посоветовать? Ручной бендер советовать не надо, у меня крыши всего 90м2, отдавать еще одну стоимость за инструмент что-то не хочется:no:
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В этой теме есть размеры рамок, остается лишь изготовить.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сделайте сами, там работы и металла на 500 рублей...:|: Ну, или плюс еще 500 дядевасе...;)
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Предположим. За пример беру Ваши недавние чертежи. Кстати, там размеры для двух рамок или для одной? :)
    Наверное туплю и это чертеж для универсальной рамки для 1 и 2-го фальца. Правильно?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильно, и там в двух видах показано взаимное расположение губок, исходя из этого приварите ручки как вам удобно.
    Но мое сообщение про "сделать самому", касалось не рамок, а бендера, там тоже ничего сложного и дефицитного нету, ну, разве что, вы его из нержавейки сделать захотите, а так кусок профтрубы, пара кусков прутка и 4+2 подшипника, ну немного руки приложить...;)
    Вот, ниже сплошь самоделки...:)]
    На первом фото это я себе делал лет 10 назад, лежит как раз на откатанной им картине под двойной фальц...;)
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Уважаемый Хозяин Дивана! А не могли бы Вы для широких масс выложить еще и чертежи бендера и рамок 1 и 2? Общественность будет признательна!
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, по рамкам там выкладывать особо нечего, по эскизу делаются губки, длинна их 200-220 мм и привариваются к ним ручки, и подходящие петли.
    Мои рамки (моей конструкции) №№1 и 2 вы все равно не воспроизведете, там довольно хитрые детальки...:|:
    Что касается бендера, то чертежи, точнее эскизы, я сейчас сделаю и выложу, бо старые не сохранились, давно это было... :)
    Как это будет выглядеть, в смысле бендер и как им работать, будет чуть позже.
    З. Ы. Самая сложная деталь - корпус. Посмотрите, вот эскизы на него...
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Остатки эскизов.
    Сборка производится в следующей последовательности: из трубы 80х40 вырезается заготовка корпуса, заготовка обоймы приваривается, рассверливаются отверстия под штоки, нарезается резьба под барашек, отгибаются язычки под опорные валики.
    Подшипники прессуются на штоки и раскерниваются, штоки вставляются в корпус и связываются задней обоймой, устанавливаются опорные валики и подшипники поддержки.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Уважаемый Хозяин дивана, а каков сравнительный анализ работы бендером вуко скажем, и тем же, но вашего производства, ну и цена... Из скромности можно в личку .
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мой является функциональным аналогом Wuko Uni Bender 2200 все характеристики те же самые, за исключением размерной шкалы на верхнем штоке, ну, разумеется, материал и отделочка попроще...:)]
    Вука стоит пятнашку, мой не продается, но вы его легко сделаете сами, расходов, как я уже писал, рублей на 500...;)
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Я так понял по эскизам - там две рамки показаны? Верхняя пара - рамка 1, а нижняя пара - рамка 2, так?
    На ручки можно использовать трубу водопроводную 1/2 или 3/4 ? И какие "подходящие" петли Вы порекомендуете?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, это одна рамка, просто даны разные ориентации губок, для первого и второго фальца, специально, чтобы вы могли выбрать удобный для себя угол ручек. Труба 1/2 пойдет, только стенку потолще, полтора, а лучше два (если найдете) милиметра. В качестве оси я, в свое время, использовал оси от многорядных цепей 2ПР25,4
  13. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Спасибо большое! Но я имел в виду, не выложите ли Вы чертежи рамок № 1 и №2, а не универсальной рамки, если это не затруднит Вас.
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    И еще вопросик: на чертеже бендера не показаны опорные валки. Из чего и как?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Оцените сначала свои возможности, готовы ли вы их воспроизвести...
