1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    И невозможностью гиба в 0 градусов - тут у нас могут только в острый угол?​
    Что за чушь про не возможность, не хотят морочиться и думать просто, изменив порядок гибов и не такие профиля можно нагнуть, ограничения могут быть по расстояниям между гибами, это да... Ищите более творческих гибщиков.
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Двойной фальц обжимаю двумя рамками:
    -первую рамку мне предоставил Хозяин дивана, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО, фотки ее нет, гнет хорошо, царапин нет.
    -вторую рамку мне сделали на заказ, она универсальная, к сожалению, сильно царапает покрытие, я ее дорабатывал, но полностью от царапин не избавился. Применяю ее только для второго гиба, использую прокладку из кожзама, при этом она не царапает покрытие
    Так же этой рамкой дожимаю стоячий одинарный фальц и карниз
  3. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - "творческие гибщики" - это уже отдельный ценник, и весьма неприятный.
    - понял.
    Если в качестве карнизной планки использовать две наложенные друг на друга полосы из 0,5-листа с выступом за край обрешётки на 30-50 мм и обжать на них картины - это плохо?
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну и правильно, вознагражден быть должен каждый "пук",а иначе не так много мотиваций развития...
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я использую полосу из оцинковки толщиной 1 мм и шириной 20-22 см, выступает она на 8 см от обрешетки, лежит достаточно жестко.
    2 по 0.5 мне кажется будет плохо.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А что, в Костроме с оцинковкой 0.7 проблемы? :ogo:
  7. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - хотел одну полосу просто оцинкованную на низ, а верхнюю, непосредственно под картину, в полиэстере в цвет кровли - переживаю за дыра в месте подрезки фальца :)
    - а на сколько подгибаете картины?
    пардон, опечатка: дыры :)
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Закладывал 3 см., реально получалось по-разному, т. к. ровнял по верху картин. В среднем 3-4 см. Один раз ошибся с подрезкой картины, подогнул 5 мм.
    Дыры в месте подрезки фальца есть, если не делать "красивые мысики", но разглядеть что в них трудно с расстояния в 1 м, не говоря уже о виде с земли.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не въехал о чем речь...:(
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Минибендер мне изготовили!
    Осталось обзавестись рамками! :|:
  11. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - речь о месте нижнего подгиба картины, где срезается фальц, чтоб в дырочках не блестел цинк карнизной планки и подольше корродировал металл хотел положить под это место цинк в полиэстере в цвет кровли.
    Вполне могу недопонимать ситуацию.
    2 mikhail_rzn:
    а чем загибали так аккуратно в стоячем коньке на вальмах верхнюю картину на нижнюю - таким же "гибком" и по той же технологии что демонстрирует ув.Хозяин дивана в своём видеоруководстве?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Всеравно не понял...:( Чего там и где должно блестеть, в каких дырочках? :faq:
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Поздравляю...:)] Теперь попробуйте откатать им картину под двойной, результат в студию...;)
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Жесткий экзамен предлагаете пройти!
    Я даже не опробовал просто покатать угол 90 градусов!
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вообще-то это типовая задача...:|: Он для того и нужен, чтобы на месте и по месту выполнять детали кровли. Картину откатать нестандартную, планки примыканий, да мало ли чего еще, вот конкретно применительно к вашей кровле это будут фронтоны: малые фальцы нестандартной высоты на крайних картинах и фронтонные планки...;)
