1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Рукастые мастера не парятся этим вопросом, на то они и рукастые что аккуратно у них автоматом получается
    Вот как пример - он ровный или кривой (волнистый)? :)]
    а вот "на рейку"
    визуально мне более нравится, правда и "школа" другая
  2. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - не тот ракурс :)
    Да хороши, что сказать, таких вживую не видел пока.
    - а чертёжик, сам не нашёл?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ПРИ ОБСУЖДЕНИИ КОНЬКА ВСТАВЛЯТЬ ФОТО ПЛОКОСТИ КРОВЛИ- ЭТО ТАКАЯ МОДА?
  4. bataler
    bataler
    bataler
    Вот из райцинковской брошюры например
    Еще вариант от Мастера
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А на рейке вариант поприятнее, только вот не знаю как он в изготовлении.
  6. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    Спасибо, но как и ожидалось таки требуется дополнительный элемент - "профиль покрытия"...
    И мне такое не оплатить, и местным "мастерам" такое не исполнить :)
  7. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Требуются мастера фальцевой кровли в Донецке, если остались еще таковые прошу написать номер, так как сталкиваюсь иногда с объемами работ и ремонта кровли, а так же работавшие со сланцевой кровлей.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Хозяин дивана, подскажите целесообразен ли в принципе двойной стоячий фальц при уклоне 35 градусов? или достаточен угловой? Уж очень заманчиво "похалтурить" на рядовухе (да и вчерась шарясь по кровельной тематике услышал замечание жены что с широкими полосками посимпатишней :)]) С учетом того что единственная труба с крыши будет подводиться по образу и подобию показанного Павлом в теме по защелке (то есть по сути в одинарный)
  9. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    Пока ув. Хозяин дивана готовится дать разумные ответы на наши неразумные вопросы :), хочу поинтересоваться: насколько страшны фальцевой кровле осадки в виде града и пернатые друзья в виде ворон?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В принципе допустимо, но если с "широкими полосами посимпатишнее", то есть такая вещь, как реечный фальц или брусковая техника фальца.
    В некотором роде проще в исполнении, чем двойной, но потребует дополнительных деталей.
    Не страшны... :)]
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Пожалейте неокрепшие умы интересующихся :)] Смотрел я его... И фото это видел. Но 150 пм доборки при отсутствии гибаря либо дюже дорого либо дюже долго... А такими темпами я приду к райнцинку с их системами и их же бригадой :)]
  12. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго дня всем! Привезли мне фальцевую кровлю защелку, порядка 200м.кв, плюс все доборы и планки. Доделываю леса и планирую на выходных начать монтаж уже. Остался только вопрос в том, чем резать картины - очень много косых резов, так кровля с 2 ендовами по 7.5 м.
    Я так понимаю, наиболее подходящий инструмент - высечные ножницы, например MAKITA JN1601, но как ими проходить непосредственно фальцы? Есть еще вариант вырезные Makita JS3200. Может кто пользовался электролобзиком? У меня есть Makita 4329. Что порекомендуете? (болгарку не предлагать)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фальцы срезать обычными ножницами, а там чем хотите.
    Как картины с ендовой стыковать решили?
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Обычными ножницами нормально? Куплю бошевские пилки по металлу, попробую лобзиком по обратной стороне в один заход.
    Так, как Вы советовали - подгибом по 30 мм, когда заказывал кровлю, попросил сделать загибы на ендове не 15, а 30мм, сделали без вопросов. И сделали все планки по моим чертежам. Буду делать - выложу фотки
    Сейчас еще застопорился на гибочнике - не могу найти металл 3-4мм толщиной, чтоб сделать приспособу как на видео, для подгиба картин вручную
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ножницами нормально. Я бы ими все и порезал, 30 метров это не объм, чтобы на лобзик заморачиваться, пеликанами на раз-два-три...;)
