1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ну может и так, попробую. осталось только ножницы приличные купить) А лобзик уже есть, целых 2
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, примерно вот такие - https://www.shuruping.ru/handtool/27289#
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Заказал, спасибо еще раз!
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Belerafond,
    Фальцевые замки попробуйте обычной ножовкой по металлу, я с помощью нее срезал обжатый двойной фальц.
    Просто лист хорошо режется простыми ножницами по металлу рублей за 200. Вам могут потребоваться и "правые" и "левые".
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Можно и ножовкой, эт понятно. Но мне нужно срезать фальцы перед установкой картин, тк их нужно подгибать для зацепа с ендовой. Ножницы куплю левые, но думаю попробовать и электролобзиком по обратной стороне
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Belerafond,
    Я так понимаю Вашу задачу - разрезать картину поперек в размер перед установкой. Свои картины под двойной фальц просто резал ножницами, с небольшим разгибом фальца. У Вас можно замки перепилить ножовкой, а плоскость - ножницами. Я обходился только "левыми", но иногда было бы удобнее "правыми".
    Лобзик у меня есть, но как-то не возникло желание им воспользоваться.
  7. Minek
    Minek
    Minek
    Здравствуйте, крышные монстры. :)
    Прошу консультации: где можно почитать про технику безопасности и технологические приемы кровельных работ - в частности при перемещении по кровле.
    У меня простая двухскатная крыша. Полазав по интернету, остановился на фальце с защелкой от мираж-сталь. Заказал, привезли, все нормально. Но при попытке монтажа крыши возникли вопросы - например карнизная планка - с крыши на краю прикручивать ее саморезами как то стремно. Снизу с лестницы - если упираешь лестницу на карниз - не поставить планку. Если упираешься лестницей в стену - надо сильно отклоняться назад, что тоже как то жутковато на 6 метрах высоты. И при этом чувствую, что изобретается велосипед, и это делается как то проще... Планки кое-как закрепил, следующий вопрос - перемещение по уже уложенным картинам - скользкие они... собрался делать лестницу из доски с поперечными планками. Сверху цепляется за конек. Сейчас задумался, как подлезть к коньку - с обоих сторон уже картины, скользкие. Лестница не спасет - она же за конек цепляется...
    Думаю это будет полезным не только мне.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну вот заслуга ваша, а исполнение моими кривыми руками...
    пока только инструмент делаю.
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Minek,
    Расскажу, как я работал. У меня дом одноэтажный, карниз на высоте 4,5 м., крыша вальмовая. Для работы с карнизом ставил "армянские" леса. По картинам не перемещался совсем, вся работа с обрешетки, конек пока не делал, но делал ребра вальмы, так их тоже формировал с обрешетки.
    Страховочную обвязку купил, но пока не использовал.
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    сейчас как раз делаю приспособу для загиба - купил 2 оцинкованые перфопластины 100*300. вот думаю 2мм между ними - норм? или надо меньше? Какова толщина зазора в вашей?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я обычно делаю такие вещи из 3-х пластин 2.5-3.0 мм ;)
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    2 мм маловасто...
    очень плотненько!
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня вопрос созрел про клямеры.
    Не нашел размеры. Предполагаю нашинковать пластины 30х60 мм и гнуть клямеры самостоятельно.
    1. Может кто поможет с размерами?
    2. Через какое расстояние их устанавливать? (предполагаю ставить через 300 мм)
