1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    60 мм мало, прибивать будет неудобно, минимум 70. Размер: 24,5 высота, 10 мм горизонтальная верхняя полка, 8 мм вертикальная верхняя полка, 30-35 мм нижняя горизонтальная.
    Расстояние зависит от уклона, от ветровой нагрузки, 30 см это с запасом.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ветровой район -1
    ветровая нагрузка- 23 кгс/м2
    Спасибо за размеры, теперь уточняюсь...
    Значит пластины шиноквать 75х30 мм?
    Как часто их устанавливать надо?
    а может какую простенькую приспособу из уголклов сделать для производства клямеров?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    40-50 см будет нормально. На приспособу не заморачивайтесь. нет смысла на один раз...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Хозяину дивана огромаднейшее спасибо.
    Вот где доброта души, а не то что народ на Киянке...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ладно вам напраслину гнать, у нас там народ как раз очень хороший... :)]
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот за что я недолюбливаю специализированные форумы, так это за то, что чайник задает вопросы, которые для спецов кажутся пустячными и на них отвечать всем лениво, начинается посылание в читальню или учебное заведение.
    А тут форум широкопрофильный и такие как Вы- отвечают охотно, вкладываю ума и помогая постичб не свойственную специальность!
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Видите ли в чем дело, Мастера справедливо считают, что работу должны делать мастера, и резонно полагают, что стать мастером прочтя пару книг невозможно. И это все правильно, и тут я с ними абсолютно согласен.
    Однако есть категория людей, которые хотят делать работу сами, независимо от того, уверены они в достижении желаемого результата или нет, просто в силу того, что они ХОТЯТ САМИ. Потакать такой категории граждан это уже вопрос личного выбора и настроения, опять же, не каждый захочет объяснять, как сделать тот или иной узел упрощенно, но правильно, не применяя специального, достаточно дорогого инструмента, просто в силу того, что они прекрасно знают как надо и как надо это делать правильно и каким инструментом.
    Двойной фальц в этом роде своеобразное поле. С одной стороны 90% работы это рядовая кровля, для монтажа которой ни особых навыков, ни уникального инструмента не требуется. С другой стороны, оставшиеся 10%. приходящиеся на узлы примыканий и обходов, и определяют в конечном итоге и внешний вид, и надежность кровли в целом. И вот в этих 10% сосредоточено 95% мастерства, достигаемого достаточно длительной практикой и при помощи разнообразного специнструмента, средний наборчик такого тянет на пару десятков предметов общей стоимостью от ста тысяч и далее...;)
    Разумеется, многие узлы можно решать упрощенно, несколько поступившись эстетикой, но и тут, объясняя чайнику что и как, нужно захотеть стать чайником, т. е. понимать, что сможет сделать человек сам, а что нет. И заморачиваться на вникание в эти сантименты многие просто не хотят. Как пример: элементарное окончание фальца на свесе: они (мастера) даже не задумываются над тем делать это или нет и как делать. Они просто его делают, для этого у них есть и навык и инструмент. Вам (чайникам) это уже составляет проблему. А не делать нельзя, бо во первых не по феншую, во вторых и на надежность кровли влияет. Можно сделать упрощенно, менее красиво, но более-менее доступно и без специнструмента. Вам этой подойдет, а они даже думать об этом не хотят, но совсем нет повода на них за это обижаться...:)]
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот почитал внимательно Рейнцинковские инструкции и не понял малость...
    надо ли делать на карнизном свесе фальшпланку?
    Вроде как карнизная планка уже будет достаточно жестка за счет двойного перегиба.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Глэн, вам же в вашей же теме про фальц от А до Ё Руслан отвечал уже на этот вопрос :flag:
    "В райцинковских чертежах написано, что фальшпланка ставится тогда, когда вертикальная часть карнизной планки шириной более 50 мм. Потому что жесткости уже не достаточно. До 50 мм можно ставить без фальшпланки.
    Какова будет ширина этой вертикальной части, Вы поймете, когда поставите желоб. Эта карнизная планка должна опуститься в желоб."
  10. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Уважаемый хозяин дивана, а не трудно ли Вам ответить на вопрос по плавающим кляммерам? где раздобыть подешевше, или как ни-то изготовить самому? предстоит кровля-29м карта, уклон-15градусов или около того, боязно браться-пока таких не делал, обкатываюсь на маленьких-5-6 м...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Паз пробит специально подготовленным зубильцем... Естественно рекомендовать это на все случаи жизни не могу, но как вариант при необходимости - вполне.
  12. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - интерес не пропал.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я тоже помню:|:, попробую на этой неделе изобразить...:)
  14. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Ай спасибо, хозяину дивана, токмо чуствую пару-тройку тысяч кляммеров, вручную, накатать непросто. Бум трудиться-так как 14 рублёв за штучку от. 25mm.ru ,при всём уважении, дороговато. А за прямое завершение ждём-с-с.
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    У меня тоже возник кляммерно-ламерный вопрос :) Насчитал мне поставщик кровли на 90 кв. м. 612 кляммеров. Сижу и думаю, а не дофига ли? В моем случае это через каждые 27 сантиметров кляммер. Тем более что они стоят по 6.5 рублей за штуку. Фальц - инси-прагматик (защелка на кляммерах).
    Есть мнение, что можно их наделать самому из оцинковки. Или лучше победить жабу и взять все в заводском исполнении?
