1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По 6.50?:ogo: Нехило...:)] Они из нержавейки что ли? Частота установки диктуется конструкцией профиля, это же не двойной, а защелка, так что количество вполне нормальное. Сделать самому можно, только не экономьте на материале, минимум толщина 0,5.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вопрос: зачем это повторять? :|: Ну, а если повторили, то нехило бы и ссылку давать на первоисточник... ;)
    З. Ы. 95% чайников всеравно это не воспроизведут... :aga:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Хозяин дивана, Где посмотреть как обойти трубу? Дайте ссылку (чтобы повторить чайнику) ? Пожалуйста:faq:
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Прошу совета специалистов по выбору материала кровли.
    Мне надо перекрыть крышу сарая в садоводстве. Ситуацию я описал в
    https://www.forumhouse.ru/threads/165658/page-2#post-5070433 пост #23. Там же и фото. Вкратце: крыша-нерегулярная сплошная обрешётка сделаная из отходов, но крепкая. Надо сделать герметичную крышу, т. к. жена хочет устроить там летнюю резиденцию. Из-за кривой обрешётки решил использовать материал, у которого видно, куда попадает гвоздь/саморез, или вообще не требующий крепежа. Наплавляемых материалов использовать не хочу. Требований к эстетике нет никаких. Кровельщиков в округе нет. Можно расчитывать только на себя и приятелей. По этой причине основным требованием к материалу является простота монтажа, ну и надёжнсть само-собой.
    Выбираю между фальцем и Ризолином (это самоклеющийся битумный материал на стеклоткани, покрытый алюминиевой фольгой. https://www.forumhouse.ru/threads/194670/page-2#post-6547960
    Что посоветуете?
    Лично мне интересен фальц. Смущает задача оформления конька. Не вполне понимаю как его делать и какова трудёмкость работ. Местные умельцы советуют забить рёбра в зоне конька в горизонтальное положение и уложить сверху прямой конёк (кажется, так называется жесть, согнутая углом). В инструкциях нашёл только поперечный загиб картины и крепление конька саморезом в ребро, но не в полне понимаю. как при этом обеспечить герметичность.
    И на Ризолин посмотрел (поставщик недалеко). Тут смущает надёжность. Как долго простоит этот алюминий?
    Как Ризолин ляжет на щелястую и не очень ровную крышу?
    Как долго он проработает?
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Хоть с не давних пор я и сторонник фальца, но если нет возможности/желания менять деревяшку, то я б сверху на рубироид кинул профнастил самый дешманский, а лет через несколько снес бы напрочь весь этот сарай. Постоянные ремонты всё равно на круг дороже выйдут чем посторойка нового
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На вашу кривую крышу фальц будет плохо. Не в плане надежности, а в плане эстетики, проще говоря - страшненько будет.
    Ризолин это ремонтный материал для сплошного основания, со всеми вытекающими...
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У профнастила проблема с попаданием в нерегулярную обрешётку (знаю на практике), да и рубероид уже старый, надо его менять, а это доп. работы, причём не малые. В фальце и Ризолите прельщает отсутствие необходимости доп. гидроизоляции.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Это как можно на профнастиле промахнуться мимо практически сплошной обрешетки? :faq:
    По хорошему вам сарай надо менять :)]
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Элементарно, опыт есть:). Обрешётка то нерегулярная и щелястая, а саморезы в профлист надо крутить не только в один открытый край, как у фальца с защёлкой, но и несколько в поле картины. Попасть в невидимую цель очень непросто.
    У меня профессионалы, ремонтировавшие крышу старого дома умудрились при настиле рубероида промахнуться таким образом при вполне приличной сплошной обрешётке (обрезная доска). Результат: через четыре года сгнила стена дома, на которую незаметно лился ручеёк. Это не домыслы. Всё запечетлено на фото, есть и видео.
    Кроме того, что немаловажно, профлист требует работ по укладке гидроизоляции, что по объёму работ больше, чем с фальцем, да и по стоимости приближается, если не превосходит.
    Это уже суп из топора получается. :)]Я такое уже проходил с домом, который после неудачи с ремонтом крыши и сгнившей стены (смотри выше) пришлось снести и сделать совершенно другой:aga: каркасник по мотивам конструкции Старика с этого форума (ссылки на этом компьютере не нашёл).
    Тут дело обстоит по другому. Ремонт сарая, кроме крыши, был уже проведён, причём тоже стихийно: ремонтировался пристроенный сортир, а пришлось снести и его, и половину стен сарая и капитально их отремонтировать. (это видно на фото). Теперь это вполне нормальная конструкция.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обещанное надо выполнять... :|: За 15 минут до окончания рабочей недели решил успеть сделать ;), так что прошу строго не судить за небрежность, металл с помойки, да и инструмента под рукой не было, ножницы вообще какие-то мертвые, так что подрезы очень неаккуратны, но порядок действий виден.
    Итак, имитируем карнизный свес, для чего на европоддон приколачиваем свежесогнутую карнизную планку.
    разгибаем фальцы на картинах...
    делаем отметки 25 мм на стороне большого фальца и 35 мм на стороне малого...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Делаем подрезку ...
    выпрямляем малый фальц...
    Разная глубина подррезки необходима, чтобы под подрезами был металл и попадающая в них вода стекала на капельник, а не внутрь конструкции.
    Закрепляем картину и укладываем на не вторую...
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Подгибаем и обжимаем кромку, закрываем первый фальц...
    подгибаем оставленные язычки...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и закрываем второй фальц...
    Вот как-то так...:|: Если потребуете, то переделаю красиво, но чуть позже, сейчас приличного металла под рукой нет, да и ножницы надо новые купить ...:)
