1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот на это совершенно наплевать. А вот посмотрел технологию подрезки фальцев и понял, что мне конёк по такой технологии не потянуть.
    Фирма говорит, что и на дощатое основание годится. И говорит, что если не снимать старый рубероид, то вообще хорошо будет.
    А какие ещё есть варианты?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мало ли что фирма говорит... фирма вон говорит, что там фольга 30 мкм, это примерно как обертка шоколадки, ее вороны проклюют просто из озорства...:)]
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, это серьёзно! Как то я об этом не подумал. И что же делать?
    Задача то у меня достаточно проста: надёжно (в том числе, и герметично) перекрыть крышу сарая, т. е. без каких либо требований к эстетике. Можно обойтись и без всех завершающих элементов (карнизы, торцы). Но вот без конька не обойтись.
    Можно ли реализовать простую конструкцию конька, не требующую навков и инструментов профессионального кровельщика?
    Например, как рекомендуют местные рукодельники - сбить рёбра в зоне конька, уложить их на картину и сверху положить простой угол из жести?
    А я вижу такой вариант: положить широкий жестяной угол на конёк, а картины уложить на него, предварительно загерметизировав мастикой.
    Я понимаю, что всё это дилетантство, но что делать?
    Должно же быть простое решение? Наверняка, я не первый встал перед такой задачей и есть стандартное решение.
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    EugeneKo,
    Не могу понять, почему Вы не хотите применить стандартное решение для конька - одинарный стоячий фальц? Сложного в нем нет ничего, инструмент нужен простой - ножницы, киянка. Я тут размещал фото процесса, правда для ребра вальмы, но суть не меняется, посмотрите: Фальцевая кровля-2.
    Посмотрите крыши в Вашем городе покрытых фальцем, в 99% - одинарный стоячий.
    То что Вы рассматриваете - жестяной угол на конек и на герметик сверху картины - вариант откровенно плохой.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Не мучайте ХД :)] Полистайте первую тему, уже обсуждалось :victory:
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я на самом деле не хочу заваливать дилетантскими вопросами мэтра :hello:, поэтому надеюсь на вашу помощь. Понимая, что фальц для меня - лучшее решение, что работа с жестью - не моя стезя и что мои предыдущие варианты прямо скажем ерунда, ищу более подходящие решения. Вот и вспомнил про синтетические уплотнители (когда то видел такие для профлиста). Порылся и нашёл "саморасширяющийся кровельный уплотнитель"
    http://www.gitus.ru/krovelnyy_uplotnitel
    И вроде с ним получается:
    - покрыть обрешётку простыми картинами на защёлках,
    - в районе конька наклеить поперёк картин эту ленту (50 или 80мм шириной) необходимой толщины
    - накрыть сверху простым коньком в виде угла
    - прикрепить конёк саморезами в ребро фальца
    - при необходимости - герметизировать зазоры силиконом
    Что мастера по этому поводу думают? нет ли каких-либо подводных камней, типа ворон, проклёвывающих фольгу :super: :hello:
  7. bataler
    bataler
    bataler
    Ну ткните в ссылку то в моем предыдущем сообщении :)] сининьким ключевое слово выделено)
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так я и набрёл на мысль применить вспенивающийся материал для герметизации конька именно после прочтения решения от ХД! :hndshk: Только там мне не нравились планки и фанерки. :faq:
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я задумал конек сделать малость не по феншую, но простенько...
    подсмотрел тут на форуме...
    Ставим под верхние края картин П-образные жестянки и к ним прикручиваем саморезом или заклепочником пришпандериваем коньковую планку!
    в П образных фиговинах предварительно надырявить отверстий 3 мм. Будет вентилируемый конек! :|:
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, ну вот чего вы уперлись в эту герметизацию-то? :faq: Вы что, Джеймс Бонд и у вас что, сарай-подводная лодка? :aga:
    Задача кровли вовсе не быть герметичной, ее задача не давать воде течь куда не следует...:)] А эту задачу вам прекрасно решит обыкновенный конек, только крутить его не в ребро фальца и, боже упаси, не в заваленное ребро, а в установленную между ребер фальцев планку. Дырявить ее не обязательно, коль скоро вам вентиляция не нужна, но это будет со всех точек зрения более правильное и надежное решение. Если же всетаки хотите потакать своему бзику герметизации, можете эту планку поставить на герметик типа герлен и им же обработать углы, где она будет примыкать к ребрам фальцев. Это будет и проще, и в итоге дешевле...:)
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Хозяин дивана, bataler,
    Спасибо. С вашей помощью я выработал решение: прямые картины с закрытием зазора конька (герметизацией :)) проставками. Это для меня реальная работа.
    По поводу крепления конька: крепить саморезами в ребро не я придумал. Это из инструкции фирмы ИНСИ
    https://www.insi.ru/directions/falts/
    А что в этом способе плохого?
    Да и с деревяшками не особо сложно.
    А с самовсенивающимся уплотнителем интереснее: наклеил кусок и забыл. Через 4 часа зазор будет закрыт. Прям как монтажная пена.
  12. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    - так вот оно что :)
    Спасибо за очередной наглядный инструктаж!
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Читал я ее, совершенно дебильная инструкция и вообще, и в этом пункте в частности. Во первых попасть аккуратно в ребро саморезом непросто, во вторых между фальцами конек ни на что не опирается, хиловато будет... :(
    Как вариант годится, если не на века... :)]
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Понято и принято! :hndshk:
    Проект модифицируется таким образом:
    - из дюймовки нарезаю планки, используемые для крепления конька. Они устанавливаются на концах картин. Прикручиваются к картине снизу (делается на земле). Некоторое различие в высотах планки и ребра обеспечивает натяг конька на рёбра (а это надо?)
    - под кромками конька (ниже планки) между коньком и картиной устанавливается герметизирующая прокладка, таким образом подконьковое пространство и деревяшка оказываются защищеными от стихий
    Похоже, на этот раз всё правильно?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
