1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Roman835
    Roman835
    Roman835
    Самара
    о блин, теперь понятно, почему все отмазываются
    целое искусство, а не тяп-ляп на саморезики.
    вот тебе и "примитивная, простая, деревенская, дедовская, прошловековая" крыша) как ее тока мне не называли наши так называемые "мастера".
    спасибо Хозяину дивана за понимание того, какая она должна быть "фальцкровля"
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это идет именно от "деревенских" кровель, сделанных из листового металла в одинарный фальц, отбивали фальцы на уголке киянкой, из всего инструмента, та самая киянка, ну и ножницы по металлу, понятное дело, что внешний вид, как правило, был не очень, хотя и тогда были мастера, которые делали отличные кровли.
    С тех пор многое поменялось в оснащении кровельщиков, появилось и оборудование и инструмент. Минимальный набор инструмента профессионального кровельщика стартует от 100 тысяч рублей и далее к миллиону...
    Фальцевая кровля - наиболее надежный и долговечный вид кровельного покрытия, как среди металлических, так и среди других видов покрытий, но, к сожалению, и самый затратный с точки зрения стоимости работ.
    З. Ы. На вашу кровлю я бы не очень рекомендовал металлочерепицу. Кровля достаточно сложная, для МЧ есть не очень хорошие места. Все конечно решаемо, но многое будет зависеть от мастерства исполнителей.
    Посмотрите в сторону мягкой черепицы, это значительно проще в исполнении и дешевле будет в итоге, лет 15 работает...
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А мне кажется просто понятия о красоте были несколько иными, у нас вот есть в поселке старые фальцевые кровли, сами канешн как стиральная доска, ржавые уже все, но воронки водосточные на них - произведения искусства) И не каждый нынешний мастер при обилии инструмента подпишется на изготовление подобных :)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Воронки это отдельная тема. Обычно украшались они просечной резьбой, а там никакого инструмента особо-то и не надо ни тогда, ни сейчас.
    Просто дорог стал нынче этот труд, потому и невостребован...
  5. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    На фото ендова не из одного куска металла...А почему не из одного?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если вы обратили внимание, то это ендова, так сказать, сдвоенная, т. е. с достаточно большим плоским участком. Этот участок закрыт двойным фальцем поперек, вода отводится в бок, на ендовы.
    Такое решение продиктовано общим архитектурным обликом кровли.
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Уважаемый Хозяин дивана! А не могли бы вы также показать, как делается обычная ендова? У вас по мысикам на карнизе такая замечательная инструкция была...
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Понимаете, чтобы показать монтаж ендовы, мне нужно сколотить стенд, где эта самая ендова и будет.
    Я уже давно это обещал, даже заготовки ендов у меня уже стоят ;), но никак руки не доходят до деревяшки... :(
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    С нетерпением ждем! "Библия фальца для чайников" от Хозяина дивана:). С картинками и большими буквами.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня созрел вопрос...
    Вот народ иногда советует под картины на обрешетку прокладывать полосу из вспененного полиэтилена.
    У кого какие мысли по этому поводу?
    Я так думаю, что в случае порывистого ветра не будут картины громко хлопать и звук дождика будет потише, но с другой стороны - возможна задержка влаги на вспененном полиэтилене и как следствие ускоренная коррозия металла картины.
    Может у кого есть какой-то опыт?
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Глэн,
    Я кладу полосу. От порывов ветра картины сейчас не гремят, но если стукнуть по картине под которой лежит полоса вспененного полиэтилена, звук значительно глуше. Затраты на установку прокладок незначительные, экономить на них смысла нет. Но если где и пропущу установку прокладки, не переживаю, чердак у меня холодный, этаж перекрыт плитами, т. е. хорошая звукоизоляция.
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Хозяин дивана,
    Подскажите, пожалуйста, по фальшпланке:
    1. Из какого материала ее делать? Есть в наличии оцинковка 0.5, 0.7 и 1.0 мм.
    2. Сделать ее во всю ширину картины, либо небольшими вставками с интервалом 10-15 см., или она должна быть во всю ширину ската с наложением на лежачий фальц?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    0.7, толще не надо, во всю ширину картины минус пару миллиметров, у подгибаемой кромки верхней картины уголки чуть внутрь подрезать, будет легче собирать.
  14. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    У нас полоса положена. Был сильный ливень. Вот не пожалели ни разу что положили, иначе дождь звучал бы как камнепад.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А что думает Хозяин Дивана по поводу такой подкладки? :|:
